romario047 0 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Здравствуйте!Нужна Ваша помощь.Обратился знакомый,с проблемой разрядки АКБ по утрам.Подключил в разрыв амперметр,после засыпания всех блоков(около 20 мин.) ток покоя 0,04А.Доп. оборудования нет,сигнализация только штатная.В течении дня мониторил ток утечки ни чего не поменялось(0.04А).Пока находилась у нас,с утра заводилась всегда с пол оборота.Как только он ставит на свое место стоянки АКБ садиться.Не чего сверх естественного при постановке на охрану он не делает))).АКБ новый.Есть ли у этой модели похожие болячки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 7 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 40ма нормально. Пусть сменит место стоянки, что-бы барабашки не лазили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario047 0 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Я тоже самое сказал))))Но чудес не бывает)Он ставит во дворе дома.Я приезжал с утра прикуривал,замерял на месте,все в норме(те же самые 0,04А)У меня оставалась 3 раза на ночь.Оставлял и в боксе и на улице,нет ни какой разрядки заводится сразу.Либо дело случая,либо мистика)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Если ток покоя в норме, авто тестируют в сервисе, а проблема морозным утром. То возможно проблема в АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario047 0 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Про АКБ уже мысли поситили,уже нашли на подмену другой,завтра посмотрим на результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АБН 0 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Сделайте диогностику может будит ошибка по блоку . сложно поймать момент тока. Утечка постоянно был минимальным 003А.ч. Блок"Everest" включился и посадил весь аккум. Машину стояла 3 ночи. За первые двое суток ничего не нашли, а в третью ночь наконец-то Еверест ожил. Проблема была в нем отключил его и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario047 0 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Читал статью про блок "Everest",конкретно его там не стоит.Понимаю конечно что повести себя так может любой из блоков,если ему что-то мешает.Диагностику делал и ошибок там было не мало в том числе и не стераемых,будем анализировать. Сегодня отзвонился хозяин авто,с подменным АКБ авто завелся без проблем.Покатается еще несколько дней если будет все ОК,значит вот она причина. У него стоял АКБ "Exide" 95ah. покупал 3 месяца назад.Провести бы тест ELPower,но клещи в ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АБН 0 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario047 0 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 У него стоял АКБ "Exide" 95ah. покупал 3 месяца назад.Провести бы тест ELPower,но клещи в ремонте. Решил дописать чем закончилось дело.Вообще замена акб ничего не дала,и спустя продолжительное время все началось снова.Хозяин авто не предавший этому раньше значения пожаловался что монитор у него то работает то нет(есть картинка,нет картинки),а если и работает то мерцает и нет логотипа БМВ.Проверили всю проводку,все разъемы и шлейфы,но докапаться не до чего.И тут обратил внимание что у блока навигации и видеомодуля есть два одинаковых синих разъема.А что если их кто-то перепутал?Поменял их местами и все заработало как надо.На мониторе появилась четкая картинка с логотипом на заставка и с октября по сегодняшний день разряда акб не происходило. Так что тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 8 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 3 часа назад, romario047 сказал: У него стоял АКБ "Exide" 95ah. покупал 3 месяца назад.Провести бы тест ELPower,но клещи в ремонте. Решил дописать чем закончилось дело.Вообще замена акб ничего не дала,и спустя продолжительное время все началось снова.Хозяин авто не предавший этому раньше значения пожаловался что монитор у него то работает то нет(есть картинка,нет картинки),а если и работает то мерцает и нет логотипа БМВ.Проверили всю проводку,все разъемы и шлейфы,но докапаться не до чего.И тут обратил внимание что у блока навигации и видеомодуля есть два одинаковых синих разъема.А что если их кто-то перепутал?Поменял их местами и все заработало как надо.На мониторе появилась четкая картинка с логотипом на заставка и с октября по сегодняшний день разряда акб не происходило. Так что тему можно закрывать. Там же куча ошибок должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario047 0 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Там все ошибки сводились к неисправности монитора,многие пишут что дело во внутреннем шлейфе,я его даже отключал но это ни чего не дало. Вопрос зачем делать два одинаковых разъема одного цвета рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
