работник 3 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Здравствуйте! у меня возникла такая же проблема демонтировал старую кобру 2112 и установил новую сигнализацию и машина больше не завелась выскочила ошибка Р0603 неисправность кам, Х-431PRO попыталсись подружить , выбрал в меню иммо -замена РСМ Пишет что процедура не прошла , но ключик погас и машина стала заводится. Сейчас машина заводится , но горит чек , p0603 - неисправность КАМ , и ещё горит лампа треугольник с восклицательным знаком и лампа VSA подскажите как её побороть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriyzubkov 10 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 На Хонда фит была похожая проблема. После установки сигнилизации, загорелась ошибка по иммобилайзеру и стабильно появлялась снова после стирания. Оказалось, что при программировании сигнализации, нужно позаботиться о том, чтобы она при дистанционном запуске отключала питание на выходе IGN2 (идет на вкл. доп оборудования и печки). То есть IGN2 должен работать по аналогии с АСС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Возможно !! но обычно если при установке и программирвоании не оключить ing2 - стартер не крутит !! по крайней мере так было в ниссан жук и я не мог понять что за бред !! потом ключом заводил и проверил все сигналы !! отличались от сиги тем что сига держала ing 2 ! перепрограммировал и все прокатило! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
работник 3 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Парни ing2 тут не причём произошла рассинхронизация иммобилайзера и эбу и слетела контрольная сумма в дампе эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 для начала надо ошибки в блоке vsa посмотреть, если там только ошибка калибровки, то лампу Vsa можно потушить хондовской HDS, лаунчи и прочее на таком аккорде не умеют делать калибровку датчиков vsa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Почему то из всех хонд, только на аккорде при работе с ним отломом ланча всегда загорается этот треугольник,хотя для тревоги нет никаких причин. Это какой то косяк сканера, и ошибка это-глюк. В 21.10.2018 в 13:45, работник сказал: Здравствуйте! у меня возникла такая же проблема демонтировал старую кобру 2112 и установил новую сигнализацию и машина больше не завелась выскочила ошибка Р0603 неисправность кам, Х-431PRO попыталсись подружить , выбрал в меню иммо -замена РСМ Пишет что процедура не прошла , но ключик погас и машина стала заводится. Сейчас машина заводится , но горит чек , p0603 - неисправность КАМ , и ещё горит лампа треугольник с восклицательным знаком и лампа VSA подскажите как её побороть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир1791 1 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Лаунч не корректно работает с этим авто , HDS решит проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
