Prado 120 спидометр
piston30
Приехал прадо 120 японец. не работает спидометр. ошибок нет. в двигателе и абс скорость показывает. в чем может быть дело?
номер щитка приборов 83800-6D052-A
 может что с прошивкой?
prado120[1].BIN
  • Ответов 71
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Да, поменяй прошивку заднего левого колеса.
Вот попробуй этот дамп
t prado c66 83800-6d052-a.bin
Привет.
  В 20.10.2018 в 16:32, aliksen сказал:
Показать
Это был намек. По сути посмотрите с диагнозы показания датчика АБС З.Л.
Логично проверить все, а токко потом принимать решение о "шитъ".
ошибок по датчикам абс нет
по сути сигнал скорости идёт через щиток приборов в блок управления двигателем. а в блоке двигателя показывает скорость
У меня был Прадо 120 не работали три датчика после бездорожья был лишь один рабочий передний левый спидометр работал
Ну Тада шейте! Отпишитесь по результатам . Свой токо прочтите и сохраните!
Розовый с синим провод между блоком и приборкой (15 пин 20-ти пинового разъема приборки).
Есть еще транзитный разъем J11, между блоком и приборкой.
Можно ногой осла стать на SP1, предварительно преподняв ось на домкратах или подъемнике.
Точно не помню, но на каком то форуме с подобной проблемой клиент зашел, левы руль правда, и по моему по диагнозу был код неисправности.
пробовал управлять спидометром на столе не получилось. тахометтр работает а спидометр нет
  В 20.10.2018 в 15:50, piston30 сказал:
Приехал прадо 120 японец. не работает спидометр. ошибок нет. в двигателе и абс скорость показывает...
Показать
Может подскажете, какой год, комплектация?
Логично что,  абс принимает сигнал от датчика о скорости и передаёт в сеть информацию..скорость на блоках присутствует. В дате по панели приборов есть или нет информация о скорости? Ошибки по скорости тоже нет? Тогда останется только рамка стрелки или внутренняя неисправность панели.. Или я ошибаюсь?
  В 22.10.2018 в 16:55, Cruiser сказал:
Клиента пытать надо, после чего работать перестал.
Показать
Это может и совпадение, но обычно пытать клиента пытаются сами "клиенты")
Пытать конечно можно)) Особенно иглы осилографа под... Но большинство будет врать три короба... думаем своей головой)
  В 23.10.2018 в 13:40, piston30 сказал:
Toyota Land Cruiser Prado Made In Japan 3.4L 5VZ-FE
Показать
Всегда умиляло когда код мотора выкладывали на второй странице топика, а к третьей код модели, потом от безысходности VIN.
Совет ищите схему и станьте осликом от блока на панель. Чувствую замена панели очень поможет, т.к. там уже лазили и не признаются.
У 120 стандартная болячка в щитке. Клей поможет.
Код модели Японского рынка  найти на Европе или других регионах не реально. Поэтому лучше подбирать не по похожему коду JRJ,KZJ или TRJ и т.д., а по похожей комплектации.
На ECU черный разъём который может быть в двух вариантах 34 или 46 пин присутствует? Еще раз повторю, крайний разъем С9, в нем розовый с синей полосой есть там? Выше выложенная схема подходит?
Клей - в смысле шестерня в моторчике стрелки. Но на 120 такое не встречалось. На 100 и 470 - стандартная болячка. Хотя тут японец - может быть. При включении панели стрелка не дрожит ?
