piston30 2 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Приехал прадо 120 японец. не работает спидометр. ошибок нет. в двигателе и абс скорость показывает. в чем может быть дело? номер щитка приборов 83800-6D052-A может что с прошивкой? prado120[1].BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Да, поменяй прошивку заднего левого колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Вот попробуй этот дамп t prado c66 83800-6d052-a.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 у меня нет прав чтобы скачивать файлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Привет. 15 часов назад, aliksen сказал: Да, поменяй прошивку заднего левого колеса. Это был намек. По сути посмотрите с диагнозы показания датчика АБС З.Л. Логично проверить все, а токко потом принимать решение о "шитъ". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 ошибок по датчикам абс нет по сути сигнал скорости идёт через щиток приборов в блок управления двигателем. а в блоке двигателя показывает скорость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoomA 2 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 У меня был Прадо 120 не работали три датчика после бездорожья был лишь один рабочий передний левый спидометр работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Ну Тада шейте! Отпишитесь по результатам . Свой токо прочтите и сохраните! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Пробовал перепрошить. Одометр моргает и стрелки не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Свой то хоть сохранили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Розовый с синим провод между блоком и приборкой (15 пин 20-ти пинового разъема приборки). Есть еще транзитный разъем J11, между блоком и приборкой. gtk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Да свой сохранил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Можно ногой осла стать на SP1, предварительно преподняв ось на домкратах или подъемнике. Точно не помню, но на каком то форуме с подобной проблемой клиент зашел, левы руль правда, и по моему по диагнозу был код неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 пробовал управлять спидометром на столе не получилось. тахометтр работает а спидометр нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruiser 3 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Клиента пытать надо, после чего работать перестал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Говорит сам по себе пропал спидометр. Не чего не делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 В 20.10.2018 в 18:50, piston30 сказал: Приехал прадо 120 японец. не работает спидометр. ошибок нет. в двигателе и абс скорость показывает... Может подскажете, какой год, комплектация? Логично что, абс принимает сигнал от датчика о скорости и передаёт в сеть информацию..скорость на блоках присутствует. В дате по панели приборов есть или нет информация о скорости? Ошибки по скорости тоже нет? Тогда останется только рамка стрелки или внутренняя неисправность панели.. Или я ошибаюсь? 14 часов назад, Cruiser сказал: Клиента пытать надо, после чего работать перестал. Это может и совпадение, но обычно пытать клиента пытаются сами "клиенты") Пытать конечно можно)) Особенно иглы осилографа под... Но большинство будет врать три короба... думаем своей головой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Toyota Land Cruiser Prado Made In Japan 3.4L 5VZ-FE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 4 часа назад, piston30 сказал: Toyota Land Cruiser Prado Made In Japan 3.4L 5VZ-FE Всегда умиляло когда код мотора выкладывали на второй странице топика, а к третьей код модели, потом от безысходности VIN. Совет ищите схему и станьте осликом от блока на панель. Чувствую замена панели очень поможет, т.к. там уже лазили и не признаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 У 120 стандартная болячка в щитке. Клей поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Всмысле клей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Вин VZJ120-005029 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Код модели Японского рынка найти на Европе или других регионах не реально. Поэтому лучше подбирать не по похожему коду JRJ,KZJ или TRJ и т.д., а по похожей комплектации. На ECU черный разъём который может быть в двух вариантах 34 или 46 пин присутствует? Еще раз повторю, крайний разъем С9, в нем розовый с синей полосой есть там? Выше выложенная схема подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vodik 2 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Клей - в смысле шестерня в моторчике стрелки. Но на 120 такое не встречалось. На 100 и 470 - стандартная болячка. Хотя тут японец - может быть. При включении панели стрелка не дрожит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Дрожит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
