vodolaz 15 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Добрый день. Просится Ford Transit 2011на отключение ограничителя скорости 90 км/ч. Есть Delphi-Launch. Какой то из этих приборов сможет отключить? Или только репрог ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Нет, эти приборы Вам точно не помогут, нужно править прошивку... ими если и можно что то сделать, то это уменьшить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 855 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Только репрог! там какой блок? что то из вистеонов скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 скандоком убирал на транзите,год правда не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 И автоком делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 IDS без проблем делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 ТС, напиши хотябы что за эбу, если sid208 то никакаким диагностическим методом не получится сбросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Авто приедет во вторник. Пока всё только в телефонном режиме. По результатам сразу отпишусь. Но думаю там стоит sid208! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Ids делает и с visteon dcu 101-104 и Siemens sid 208, правильными руками и нормальным софтом, делается как в блоке PCM (через сервисные функции) так и BCM через «изменение параметров конфигурации» и forscan тоже делает, главное захотеть и все срастется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 157 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 и какая версия софта стоит у вас и делали вы лично спиид лим на 208 сид ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BusMaster 6 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Я лично делал спиид лим и не одну машину IDSом хоть SID 208,хоть это Visteon! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Машина так м не приехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
