filterpluse 38 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Доброе время суток нужна помощь знатоков, приехало авто (только куплено) с данной ошибкой перелопатил и-нет так решения и не нашёл, краша нет в блоке,думал что перед продажей что то мутили с блоком, блок не вскрывался до меня в нём всё чисто и красиво, проверил проводку нашёл два резика по 2.2 Ом под рулём, водительская подушка 0.01 Ом, походу ей давно кирдык вот и ставили резики, при отключении любого из них вылезают ошибки по водительской подушке + 54-10 сними вместе, прошивку слил, краша не вижу, может есть нормальный дамп под этот блок для проверки . Номер блока 77960-SMG-G110-M1 civic 2008 95640 77960smgg110m1 orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Плохо искали, забейте в яндекс название своей темы Honda Civic 2008 ошибка 54-10 и первая же ссылка ведет на быки, внутренняя ошибка блока Думаю и эту тему полезно почитать Civic 08 SRS 779960-snb-g222-m1, внутренняя ошибка блока SRS (54-20) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Как то не верится что блоку кирдык. было бы что на проверку , думал мож прошивка похерена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Эта ошибка может возникнуть от не правильного подключения подушек, эмуляторов, так что прозванивайте проводку, от блока до патронов ,датчиков удара,на замыкание, плюс и минус, а уже потом блок приговаривать, ну и попробовать дампы другие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 А где распиновку на него найти и комплектацию, да и что делать с сопротивлениями под рулём, мож чуваки не угадали с 2.2 Омами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 А вы думаете что сопротивление подушки водителя в данном авто не 2,2 ома? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Распиновку навряд ли найдёшь, тестер в руки в режиме прозвонки и вперед, могли перепутать провода по контурам, обычно один контур в паре работает и на блоке выводы рядом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 5 часов назад, filterpluse сказал: Доброе время суток нужна помощь знатоков, приехало авто (только куплено) с данной ошибкой перелопатил и-нет так решения и не нашёл, краша нет в блоке,думал что перед продажей что то мутили с блоком, блок не вскрывался до меня в нём всё чисто и красиво, проверил проводку нашёл два резика по 2.2 Ом под рулём, водительская подушка 0.01 Ом, походу ей давно кирдык вот и ставили резики, при отключении любого из них вылезают ошибки по водительской подушке + 54-10 сними вместе, прошивку слил, краша не вижу, может есть нормальный дамп под этот блок для проверки . Номер блока 77960-SMG-G110-M1 civic 2008 95640 77960smgg110m1 orig.bin выложи скрины с ошибками. посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Ошибка только одна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 А можно доверять "свистку" на андроиде ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 А почему к нему нет доверия, оригинал тоже на андройде или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 7 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Поставь себе Honda HDS и работай с любым J2534, и определишь что нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Дело не в андроиде , а в ПО . Порой даже не дешевые сканеры выдают такую херню !!! По этому перепроверяю разными приборами . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Уважаемые, скажите стоит покупать китайский HDS с али? стоимостью 100уе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 пробуи 77960-SMG-G110-M1 EEPROM-95640 clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 3 часа назад, поднявшийся спящий сказал: Уважаемые, скажите стоит покупать китайский HDS с али? стоимостью 100уе Можно подружить openport 2 с HDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 3 часа назад, benea333 сказал: Можно подружить openport 2 с HDS Везде пишут что с openport2 даже иденты не читает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 7 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Оригинальный OpenPort2 работает, даже обучение робота делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leeloo 9 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 с не битой civic_TRW_77960-SMG-G110-M1_new.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 День добрый, уезжал на пару дней, сегодня продолжу проверку, проводку проверил на обрыв и замыкание , целая, HDS есть но не думаю что он покажет что то другое, вообщем проверка продолжается........ Все откликнувшимся спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 пробовал дампы что вы скинули 54-10 не пропала зато появилась 53-33 тоже внутренняя ошибка блока , походу дампы не подходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 В своё время маялся с таким блоком , пробовал все возможные варианты дампов и чистки родного дампа , при этом блок адекватно реагировал на искусственные ошибки , но внутренняя ошибка блока не уходила ,пришлось поменять . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Доброго дня! Если тема все еще актуальна скинь VIN авто.Гляну схемы,ибо я сталкивался с подобной проблемой , выше её упоминали.... http://carmasters.org/topic/17371-civic-08-srs-779960-snb-g222-m1-внутренняя-ошибка-блока-srs-54-20/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Актуально, машину пока отдал клиент купит подушку водителя и должен заехать, соединил под рулём провода(синий с синим корич. с коричн.) что шли на ПБ водителя где весели резики 54-10 ушла но осталась 53-33 и по подушке водителя, считал ипромку что шла ниже 95320 ради интереса там какая то байда похожая на дамп 95640 но кривое какое то . нашёл с неё дамп только с блока 2011г по ошибкам ничего не поменялось, моет есть с такого блока 95640 и 95320 дампы??? кто то до меня там всё таки ковырялся ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leeloo 9 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 я выше кидал дамп, это с новой машины, точно ни кто не лазил и аварии не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
