Женик 156 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Citroen C4 (B7) 1.6 E-HDI 2011 Прикотил с Ошибка Р1AA1 Устройство Поддержания Напряжения . Контекст Обрив или замикание на землю... Понимаю что по гене ошибка зарядку валит как сумошедши1 15.1 В ... кто сталковался с такой поломкой .. ? .. может схемку подкинете .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 C4 (B7) 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.6 HDI 115 (DV6C) механическая автоматизированная КП (BVMP 6) (С системой стоп и старт) Группа товаровC4 (B7) APV/PR отсутствует 12938 88 1 0078 Дата начала гарантии 27.04.2012 C4-B7_START-STOP.pdf C4-B7_START-STOP2.pdf C4-B7_P1AA1.pdf Элементы функции Stop and Start.pdf C4-B7_GENA_START-STOP.pdf у тебя авто по вину с системой старт-стоп , убедись что что реально на авто стоит , какой генератор ? и под левый подкрылок загляни ... пдфки полистай dverchenko, Maximilian и Женик 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 4 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 наверно регулятор в генераторе пробит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Регулятор в топку скорее всего. Для начала на стенд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 156 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 8 часов назад, romanas29 сказал: C4 (B7) 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.6 HDI 115 (DV6C) механическая автоматизированная КП (BVMP 6) (С системой стоп и старт) Группа товаровC4 (B7) APV/PR отсутствует 12938 88 1 0078 Дата начала гарантии 27.04.2012 C4-B7_START-STOP.pdf C4-B7_START-STOP2.pdf C4-B7_P1AA1.pdf Элементы функции Stop and Start.pdf C4-B7_GENA_START-STOP.pdf у тебя авто по вину с системой старт-стоп , убедись что что реально на авто стоит , какой генератор ? и под левый подкрылок загляни ... пдфки полистай била ошибка по акуму под крилом зделал иницилизацию ошибка ушла осталась вот ета .... полистаю пока спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 156 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 вот и оно провода от 1021 до 1320 и до 1012 целие и негде кз нету (((( уже проверил вечерком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 13 часов назад, Женик сказал: Устройство Поддержания Напряжения на диагностику выходит ? ошбки только в моторном или в бси есть тоже ? разберись с блоком 1012 на нем все есть + - ? у тебя ошибка имено по етому блоку Женик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 156 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 понял завтра буду проверять всё ли там на месте .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Компьютер централизованного устройства поддержания напряжения.pdf Реверсивный генератор.pdf 23 часа назад, Женик сказал: зарядку валит как сумошедши1 15.1 В Регулирование произведенного тока осуществляется воздействием на контур возбуждения с помощью модуля контроля, управляемого компьютером управления двигателем. Код ошибки U1134 (Компьютер управления двигателем).pdf Аккумулятор энергии.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 156 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 14 часов назад, romanas29 сказал: на диагностику выходит ? ошбки только в моторном или в бси есть тоже ? разберись с блоком 1012 на нем все есть + - ? у тебя ошибка имено по етому блоку розобрался с етим отгнил провод под крилом на 7 пин ..) плюсит остался косяк по коробке удаляеш ашибки виключаеш зажигание через 3-4 минути включаеш они вернулись ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 19 минут назад, Женик сказал: остался косяк по коробке удаляеш ашибки виключаеш зажигание через 3-4 минути включаеш они вернулись ((( Женек , ето не серьезно ... скрины ошибок где ??? 20 минут назад, Женик сказал: розобрался с етим отгнил провод под крилом на 7 пин ..) В 11.10.2018 в 08:30, romanas29 сказал: и под левый подкрылок загляни ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 156 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 смотреть 2 датчика на коробке 1-перепутаны фишки на датчиках 2-датчики не правельно установлены 3-датчики оба дохлые (мало вероятно) 4 сам комп коробки были случаи залитые водой фишки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 А обучить коробку не пробовал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 156 Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 пока нет... с понедельника буду дальше ковирять.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 156 Опубликовано 20 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Машину победил.. отгнил провод под крилом .... Всем спасибо ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
