Vitja 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Помогите пожалуйста решить проблему.Opel Zafira y20dth ,поменял тнвд psg16,вычитал пин со старого насоса с помощью abritus,сделал reset б у насоса и прописал его используя радной пин.В результате пишет что опирация прошла успешно,машинка с ключиком перестаёт мигать.Но после того как выключить и включить зажигание код слетает.Когда читаю пин код,он выдаёт его радной пин,тоесть б у насоса и в фактических параметрах иммобилайзера соответственно пишет что ответ от двигателя не получен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 А как пришивали (пошагово)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitja 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Зашёл в специальные функции вычитал пин код с радного эбу,подсоеденил б у насос,зашёл в диагностику двугателя,сделал reset engine,потом в диагностику иммо ,security access ввожу пин,открываются пункты обнуленя двигателя и иимо и пункты привязки двигателя и иимо,захожу в привязку двигателя ,нажимаю ок и всё ,пишет опирация прошла успешно и лампа машинка с ключиком на приборке перестает мигать Ещё одно уточнение,насос от saab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Как-то странно... По особенностям Абритеса не подскажу, коды тяну карпрогом, а все остальное - Опком или GM MDI. - Вычитка и фиксация параметров старого блока (ВИН, варианты конфигураций и т.д.) - Сброс донорского блока, прописывание ВИНа и конфигурации идентично тому как было в родном блоке - Вход в CIM модуль, из меню иммобилайзера после ввода кода выбор опции "установка нового ЭБУ", затем программирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitja 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Ну да, всё тоже самое что и я делаю А может проблема в том что насос из saab,и там другое програмное обеспечение,потому что я вычитал ID кесом и номера програмного обеспичения разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 качать глобал тис и опеном ппрофлешиить по вин коду , насос хоть снятый хоть с вектры с и хоть с самолета то после SPS станет он зафровским как дети в школу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 183 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 10 часов назад, Vitja сказал: Ну да, всё тоже самое что и я делаю А может проблема в том что насос из saab,и там другое програмное обеспечение,потому что я вычитал ID кесом и номера програмного обеспичения разные? С этого и надо было начинать, что насос от сааба. Только SPS программирование спасет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Может не спасти. Было два насоса от СААБов, пробывали прошивать через SPS на опеля - не давал, ругался на неверные идентификаторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 20 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Сталкивался с таки. Сааб как опель сделать не смог. Только как сааб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1414 0 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 тоже парился с таким насосом не прошло на сааб только сааб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Менял насос на Опеле PSG16- ничего не прописывал. Поставил- авто завелось и уехало. Привозил человек насос с разборки. Прошу прощения PSG5 c 16-м перепутал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 6 часов назад, simon1414 сказал: тоже парился с таким насосом не прошло на сааб только сааб У меня знакомый продает насосы ПСГ-16 от поляк и они сказали что невозможно перешить СААБ, СААБ есть СААБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Саабовских насосов видел 6 вариантов. Два перешиваются остальные мимо. Если с ним связь есть и данные видны то и перешить можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Через точки подключения X-Prog boot может перешеться SAAB. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1414 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 разговаривал с одним шведом с сааба у них много своих инженерных замороче поэтому и с 2014г перестали выпускать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 М0жно саабовский PSG16 ставить на Опель как КАН тат и Клайн ы наоборот. Во первых, у сааба ПИН код состоит из букв и цифр, у Опеля только цифры. Во вторых, проливая нужный ФУЛЛ Флаш например PSG16 Флашером от Артура, получаешь PSG16 для любой модели авто, не важно СААБ или Опель. Делалмного раз, всё работает. Удачи. mrjakebrail 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neron 0 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 В 28.11.2018 в 20:03, danielif сказал: М0жно саабовский PSG16 ставить на Опель как КАН тат и Клайн ы наоборот. Во первых, у сааба ПИН код состоит из букв и цифр, у Опеля только цифры. Во вторых, проливая нужный ФУЛЛ Флаш например PSG16 Флашером от Артура, получаешь PSG16 для любой модели авто, не важно СААБ или Опель. Делалмного раз, всё работает. Удачи. только так тоже делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 а я вот скажу обратное опель вектра с насос от зафиры перешил его стоком от артура с тиса под вектру с и хрен он стал кановым как висела ошибка по связи по кану с насосом так и осталась висеть артур ничего внятно сказать не смог пришлось отдать авто более продвинутым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 НУ если к тому насосу прикладывал помощь Павел с соседней республики то тогда действительно чтото с железом насоса ( флеш ) а у следующих получилось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Странно, Андрей, делал не раз. МОжет конфигурации надо поменять? У меня раз было, висела ошибка по кану. Делал из вектры зафиру. Пока конфиги не поменял опкомом, висела ошибка по кану. MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 1 час назад, danielif сказал: Пока конфиги не поменял опкомом, висела ошибка по кану. как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 какие и где подробнее можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 та по всем пройтись блокам ,конфиги не под пином лежат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Каждый день практически перешиваю эти блоки. Конфигурация у вектры сильно отличается и ошибки дает но это не проблема правильно выставить комплектацию и не влияет на работу самого насоса. При переводе к -л насоса на кан нет проблемы с флешером Артура. Ошибка по кану висит так как нет связи с абс который в с- шке на кане. Но все работает. А вот с саабом хуже. Насосы с к- сааба не перешиваются в опель ни как. Кановские без проблем. danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
