pas-sever 52 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Подскажите РАФ 4 2012 год. Обычные ключи с кнопками (мастер) обои потерянны. Остался только серый ключ. Заказали два новых мастера, X100 pro obdstar сможет добавить или теперь не всё так просто. Ключ ID72 80bit. G . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Скопировать имеющийся, кнопки прописать, делов то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitag.aes 25 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 сначала нужно обнулить иммо и писать сначала два мастера, потом саб x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Примерно так и представлял. Как ключи прилетят займусь. Сможет кто помочь обнулить иммо. Хочется как по правильному сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitag.aes 25 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 по OBD попробуй через X100, если не получится, то надо снимать иммо читать еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Ключи прилетят сразу займусь чтоб машиу по десять раз не дёргать. Спасибо за ответы , ситуация прояснилась. Если по OBD не получиться обнулить сможет кто еепром поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitag.aes 25 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 есть такая возможность x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Хорошо Вас понял , по результатам отпишусь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 213 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Может еепром сразу прочитать , что бы не накосячить. Вдруг рессет не пройдёт , всякое бывает . pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Да согласен дельный совет. Так и сделаю чтоб локти потом не кусать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitag.aes 25 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 иммо за печкой, торпедо снимать, то ещё удовольствие pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 213 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Это да ! По идее скопировать самый простой вариант и кнопки отдельно прописать , но для этого надо как минимум иметь то , чем скопировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitag.aes 25 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 по идее можно с валета копирнуть, но чипы в новых ключах на замену, и если цель восстановить именно мастер, то способ не подходит. и опять же кнопки не добавить сервисным ключом вроде бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Чел хочет как положено сделать . Скопировать можно ,есть cn900 . Хозяин барин , будем делать как просит. slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 5 часов назад, avtozamki сказал: иммо за печкой, торпедо снимать, то ещё удовольствие Торпеду уже снимал на таких, думаю сложности не будет. Проблемой будет дамп потерять а потом восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitag.aes 25 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 23 часа назад, avtozamki сказал: и опять же кнопки не добавить сервисным ключом вроде бы можно добавить, прописал кнопки Camry 2013 ключом без чипа pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Хорошо. Будем знать на будущее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Прилетели наконец то ключи. Иммо вычитал как и советовал slesarik на случай всякий , Х100 с задачей сброса справился, ключи все переписал. Спасибо всем за направление в нужную сторону. Долго рассматривал дампы с иммо но так и не понял алгоритм кодировки ключей в нём. Если кто подскажет буду признателен, просто интересно, да и может когда пригодится. Х100 не получилось привязать радио канал , может что не так делаю? Может кто алгоритм подскажет. Завтра попробую Techstream, по идеи должен справится. Ещё раз всем спасибо тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 На тойотах с ключем радио не педальным методом пишется? Х100 какой ревизии, первой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Вроде как только до 2006 года так прокатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Прописал центральный замок через Х100 благодаря подсказке avtozamki за что ему спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
