Serg330 4 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krolig 3 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Для програмирования вам нужно купить галлету или мппс. А егр помоему можно физически закрыть и она в аварию уходить не будет, если не прав то поправте. Знаю точно делал неделю назат 525D тюнинг плюс закрыл физически егр в аварию не входит. Сфотографируйте свой блок и выставте фото через хостинг. Раскажем более подробней в M47 моторе можно физически без последующих ошибок закрывать Самый простой способ это в патрубок воткнуть 5рублёвую монету. Подходит идеально. Еще слышал что надо удалить теплообменник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geracks 1 Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Кто то может помочь найти или скинуть damos на EDC 15M-6.1 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krol 13 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Есть 2 варианта корректирования 1 такой как вы описали (считанный сток изменять в редакторе на ПК), второй вариант что вы описали называется онлайн откаткой и требует в идеале инженерный блок, ШДК (широкополосный датчик кислорода), и соответствующее ПО. Можно еще как вариант снимать логи, и править прошивку потом на основании анализа их. А через какой софт снимать логи с BMW e90? Какой шнур для этого нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 А через какой софт снимать логи с BMW e90? Какой шнур для этого нужен? Galletto 2 или KESS V2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krol 13 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Galletto 2 или KESS V2 mpps не годится для этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 mpps не годится для этого? может и прочитает, что за блок эбу и какой мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krol 13 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 m47b20edc16c35 Лог прописывается где то в в блоке или надо каким то софтом снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geracks 1 Опубликовано 12 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Подскажите как снять логи Log MassAirflow actual and requested, Charge pressure/Manifold Pressure, and Actual injected fuel, можно сделать это в ДИСЕ или ИНПЕ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
