Nissan X-Trail нужна помощь профессионалов.
Pasha7
Всем привет Машина Nissan X-Trail (T31) с ключом (ikey) с барашком. Установлена сигнализация SHER-KHAN MAGICAR хз какая, вроде говорят 7.
Когда завожу машину с авто запуска и сажусь в машину барашек заблокирован. Через какое-то время машина глохнет и приходиться заводить заново,  очень не удобно.
Я так понимаю что когда машина заведена то она не видит смарт ключ и поэтому барашек заблокирован Что можно сделать чтоб не заводить повторно ?
Буду благодарен любой информации!
Не работает функция перевода от автозапуска на ключ.
На другом форуму читал что человек как то делал,  у него спросили как он так и не ответил. Хотя может и по ушам пробежался.
Я так понимаю что там какой то соленоид блокирует барашек ? А если на него питание подать когда машина завелась  чтоб он разблокировался ?
самый простой вариант - это позвонить в техподдержку Мега-Ф, они должны подсказать точно.
Необходимо каналом обхода иммобилайзера ч/з реле замкнуть на серой фишке возле флажка две пары проводов
Ваш установщик не правильно установил, всё ставится и всё правильно работает. Все вопросы к установщику.
3 часа назад, pas-sever сказал:
Да походу не правильно, но машину уже купили с установленной сигнализацией .
8 часов назад, Samarga сказал:
Samarga, можно поподробней пожалуйста что за две пары проводов, на что они идут ? На соленоид ?
Нет,не на соленоид,на концевики замка зажигания,"ключ вставлен"и"крутилка нажата",серый разъем провода :одна пара красных с синей полосой и пара красных (по-моему)с белой полосой
Спасибо, буду пробовать.
Скажите еще пожалуйста если сигнализация бы стояла с CAN шиной тоже были бы такие грабли или там сигнализация всё видит по CAN шине ?
Грабли были бы,сигн видит но не делает.
Канал обходчика должен быть активирован на всё время запуска
Замыкать отдельными реле либо ч/з диоды,но "+" обязательно брать именно с одного из этих проводов,там плюсовое управление
В 25.09.2018 в 06:31, Pasha7 сказал:
А на тормоз то нажимаете перед тем как "барашек" крутить?
20 часов назад, SpaceGlotter сказал:
Нажимал, сразу глохнет.
если машина глохнет при нажатии на тормоз, то установщик не хотел заморачиваться с этими проводами на замке. Машина после глушения должна нормально запускаться ключём. Помню очень давно делал такую тачку, вы попробуйте вытащить барашек и вставить туда ключ и всё повернётся, произойдёт перехвать зажигания и должно всё заработать, ну если конечно установщик толковый был и всё сделал путём. А так, не эксперементируйте, либо ехать к установщику, либо пользоваться так.
  • 3 недели спустя...
Нет, улетал в отпуск, потом куча дел. так руки и не дошли. Но в ближайшее время буду пробовать как подсказал  Samarga.
У вас такая же проблема ?
7 минут назад, Pasha7 сказал:
-Нет, просто интерес. И да -как подсказали пробуйте, должно всё получиться .
  • 4 недели спустя...
Однозначно сымитировать ключ в замке и нажатие барашка и будет мягкая посадка. Но при вашем нынешнем подключении есть хоть какая то начальная авторизация по штатному ключу, ибо маджикар вскрывают на раз.
Данный режим работы вашей сигнализации с точки зрения безопасности считается лучшим, чем вариант с мягкой посадкой(когда авто не глохнет при снятии с охраны). После посадки в авто происходит опрос иммо по новой. Шерханы вскрываются граберами на ура. У magicar не диалоговый код, у них он свой MAGICCODE PRO 2, 3.
