Pasha7 0 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Всем привет Машина Nissan X-Trail (T31) с ключом (ikey) с барашком. Установлена сигнализация SHER-KHAN MAGICAR хз какая, вроде говорят 7. Когда завожу машину с авто запуска и сажусь в машину барашек заблокирован. Через какое-то время машина глохнет и приходиться заводить заново, очень не удобно. Я так понимаю что когда машина заведена то она не видит смарт ключ и поэтому барашек заблокирован Что можно сделать чтоб не заводить повторно ? Буду благодарен любой информации! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Не работает функция перевода от автозапуска на ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha7 0 Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 На другом форуму читал что человек как то делал, у него спросили как он так и не ответил. Хотя может и по ушам пробежался. Я так понимаю что там какой то соленоид блокирует барашек ? А если на него питание подать когда машина завелась чтоб он разблокировался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 самый простой вариант - это позвонить в техподдержку Мега-Ф, они должны подсказать точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samarga 0 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Необходимо каналом обхода иммобилайзера ч/з реле замкнуть на серой фишке возле флажка две пары проводов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Ваш установщик не правильно установил, всё ставится и всё правильно работает. Все вопросы к установщику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha7 0 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 3 часа назад, pas-sever сказал: Ваш установщик не правильно установил Да походу не правильно, но машину уже купили с установленной сигнализацией . 8 часов назад, Samarga сказал: ч/з реле замкнуть на серой фишке возле флажка две пары проводов Samarga, можно поподробней пожалуйста что за две пары проводов, на что они идут ? На соленоид ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samarga 0 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Нет,не на соленоид,на концевики замка зажигания,"ключ вставлен"и"крутилка нажата",серый разъем провода :одна пара красных с синей полосой и пара красных (по-моему)с белой полосой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha7 0 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Спасибо, буду пробовать. Скажите еще пожалуйста если сигнализация бы стояла с CAN шиной тоже были бы такие грабли или там сигнализация всё видит по CAN шине ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samarga 0 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Грабли были бы,сигн видит но не делает. Канал обходчика должен быть активирован на всё время запуска Замыкать отдельными реле либо ч/з диоды,но "+" обязательно брать именно с одного из этих проводов,там плюсовое управление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceGlotter 4 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 В 25.09.2018 в 06:31, Pasha7 сказал: Когда завожу машину с авто запуска и сажусь в машину барашек заблокирован. А на тормоз то нажимаете перед тем как "барашек" крутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha7 0 Опубликовано 29 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 20 часов назад, SpaceGlotter сказал: А на тормоз то нажимаете Нажимал, сразу глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni78russia 0 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 если машина глохнет при нажатии на тормоз, то установщик не хотел заморачиваться с этими проводами на замке. Машина после глушения должна нормально запускаться ключём. Помню очень давно делал такую тачку, вы попробуйте вытащить барашек и вставить туда ключ и всё повернётся, произойдёт перехвать зажигания и должно всё заработать, ну если конечно установщик толковый был и всё сделал путём. А так, не эксперементируйте, либо ехать к установщику, либо пользоваться так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola76 0 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 +1 Такой алгоритм опознания владельца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 В 29.09.2018 в 14:12, Pasha7 сказал: Нажимал, сразу глохнет. - ну и как, решили проблему с "перехватом" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha7 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Нет, улетал в отпуск, потом куча дел. так руки и не дошли. Но в ближайшее время буду пробовать как подсказал Samarga. У вас такая же проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 7 минут назад, Pasha7 сказал: Нет, улетал в отпуск, потом куча дел. так руки и не дошли. Но в ближайшее время буду пробовать как подсказал Samarga. У вас такая же проблема ? -Нет, просто интерес. И да -как подсказали пробуйте, должно всё получиться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samarga 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Отпишись по результату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 3 минуты назад, Samarga сказал: Отпишись по результату Да, кстати. а то заинтриговали,понимаишшь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анатол 2 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Однозначно сымитировать ключ в замке и нажатие барашка и будет мягкая посадка. Но при вашем нынешнем подключении есть хоть какая то начальная авторизация по штатному ключу, ибо маджикар вскрывают на раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nn-sash 0 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 На последних Logicar пошел диалог код. Или брехня?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KPEBETKA 3 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Logicar 2 уже с этой функцией шли, если не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-z 1 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Данный режим работы вашей сигнализации с точки зрения безопасности считается лучшим, чем вариант с мягкой посадкой(когда авто не глохнет при снятии с охраны). После посадки в авто происходит опрос иммо по новой. Шерханы вскрываются граберами на ура. У magicar не диалоговый код, у них он свой MAGICCODE PRO 2, 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samariki 0 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 многих клиентов не волнует защита , а только комфорт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makkenek 2 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Вот карта по установке. x_trail.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
