vokoks 328 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Доброй ночи коллеги !!! Приехал MersBens W211 , с порванными пневмо пружинами , заменил пневмо пружины , машина уехала все нормуль. Прошло три месяца машина приехала вновь с надписью на дисплее (visit work shop) и нарисованной машиной. Сделав диагностику выдало следующую ошибку электро клапан задней левой пневмо пружины короткое замыкание Вот вин При этом клапан и фишку я заменил. Стираю ошибку , при срабатывании компрессора сразу вылазит опять, может у кого завалялась электро схемка этой системы ))) За ранее благодарю )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 а с отключённым разъёмом от клапана, на что ругается? была такая фигня у меня, отключаю от клапана короткое все равно есть, а от блока отключил написал обрыв.но у меня в проводе, в багажнике была проблема, человеческий фактор.распиновку вроде в висе находил. vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Смотрите проводку, пару месяцев назад приезжал мерседес, тоже ругался на зад левый, оказалось проводка... vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 328 Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Хорошая идея что то я протупил отключить и посотреть что пишет. А он подключен к чему к заднему сэму ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy 2 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 вообщето схемы на него есть в старфиндере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 он же только онлайн http://www.sf.nexedge.com.my/ vokoks, BL1979 и bait 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodia 2 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 проводку прозвони на сопротивление,мож замыкает или прогнила,отсюда излишнее опротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 мерится клапана стойки около 10-12 Ом,проще сканером ошибки смотреть отключая разъем стойки,тогда все станет ясно. На прошлой недели делал правда 220 кузов,было замыкание клапана уровня кузова передней левой стойки.Нашел перетертый жгут проводов идущий к блоку клапанов высоты возле компрессора . Так что всякое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 328 Опубликовано 8 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Проблема была в разных клапанах на пневмопружинах. Получается когда лопнула пневмопружина заменили только одну и она была не оригинал. Поэтому были разные сопротивления на клапанах и из за этого выскакивала ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 А подушка была arnott? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-dok 0 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 блок управления справа в ногах у пассажира прозвони провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovkat 0 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Подушку ставили оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
