dyrokol 527 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Дак это смотри 104 пин проца, по мануалу его через сопротивление 6,8 - 10 кОм на землю или на провод который переводит проц в BSL, а дальше как обычно чтение/запись на К линии и в путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Ни фига ! Не выходит таким способом каменный цветок. Катлете и КТагу ИД не отдает. Катлета начинает читать и сбрасывает. КТаг предлагает на выбор 3 семейства и вычитывает только БЭКАП ЭБУ МСА 2000 или Хонда ПФЖ 1.0 Пиасини у меня нет. Возможно он там заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 В 18.07.2018 в 17:48, carworker сказал: Нет. Похож но нет. Конденсатор между процем и флешкой косяком стоит как на с32 Возле ЗМД есть площадки круглые На С34 одна из них бут. Ща картинку нарисую Просто чего не оторвать флешь и прочитать программатором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 И записать. И так раз 10 - 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 В пиасини можно выбрать C167+ флеш (которая на борту) и в путь По моему ещё Х-прог эти процы читает пишет, про кесс ни чего не скажу не знаю Просто действительно как вариант можно один раз флешку сдуть и прочитать, а записывать её можно через UART (Rx, Tx или же обычный К-лайн шнурок) сколько угодно раз 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Хпрог не читает с167. Есть прога minimon заточенная под них, но непростая в понимании. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Да тут больше вопрос не чем читать, а как правильно проц в BSL отправить, а прочитать его и галета возьмёт в tool boot. Насколько я помню,там пара вариантов siemens C167 29F200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Паш Дружище, Инфинион крутая контора, но они почему то, эти ССУКИ, процы штампуют, а minimon до сих пор мне не дают скачать, ЗАЖАЛИ СУКИ, почему?, сам не знаю, приходится пользоваться Кейл, вариантов у меня пока нет............................... Саша.............., ну мне нечего более сказать, если С167 не могут перевести в BSL???????????????................, что будет дальше??? боюсь предположить 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 185 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Пару дней назад игрался с BMW Simens мс 42-надо было перегнать fullflash с одного блока в другой. Галетта читает в BSL сименс, но через вкладку Bosch-записывать отказывается все стороннее. Хорошо есть другие проги.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Цитата " мне нечего более сказать, если С167 не могут перевести в BSL???????????????................, что будет дальше??? боюсь предположить" Вова ! Ты сколько пива выпил прежде чем это написать ? Наверное столько сколько знаков вопроса наставил. И даже не предполагай. Уверяю тебя все будет ОК ! Цитата " как правильно проц в BSL отправить, а прочитать его и галета возьмёт в tool boot. Насколько я помню,там пара вариантов siemens C167 29F200" Моторчик ! Я перепробовал стандартные варианты перевода в BSL. Их я знаю 2. 1 вариант 28 на массу через 1к перед подачей питания , соединились - снять. 2 вариант тоже самое но 44 пин поднять и подтяжка 5 в. Если ты знаешь как правильно прошу подсказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Groot 2 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Ребят подскажите , можно ли сделать такой блок , если можно то чем ? Авто AUDI A4 97 года , 1.6 мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 А что сделать ? Прочитать записать ? Галета КТаг и все остальное еже с ними. Чиплодырь кажись тоже крипто (если оно там есть) делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Groot 2 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Ткните носом где же в K_TAG или Galletto есть этот эбу ? Пожалуйста. Я все пролез , ни нашел этого ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Протокол выбрать С167 Где то такой блок валялся. Найду сделаю скрин. Кейс его читает по ОБД калибровки. Кажись есть в СМД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Groot 2 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Ни такой там блок , там флэш F200-400 , здесь нету . В кесс и не было ни когда simos 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Флеш там am29f010 PLCC32 под наклейкой. Только сдувать и в панельке писать http://carmasters.org/topic/11861-помогите-идентифицировать-блок-passat-b5/ ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Да. Действительно 29ф010. И флешь эта в моем блоке отпаяна и отдельно лежит. Значит снимал и читал. Подзабыл маленько. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Н 10 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Доброго всем дня!Porsche cayenne 2010г.эбу Siemens vdo sid 3/4,кто-нибудь читал/писал данный блок в режиме bsl непосредственно combiloader ?По мануалу к ктм100 не получается,ругается на неправильное подключение can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 В 21.07.2018 в 22:52, dyrokol сказал: Паш Дружище, Инфинион крутая контора, но они почему то, эти ССУКИ, процы штампуют, а minimon до сих пор мне не дают скачать, ЗАЖАЛИ СУКИ, почему?, сам не знаю, приходится пользоваться Кейл, вариантов у меня пока нет............................... Саша.............., ну мне нечего более сказать, если С167 не могут перевести в BSL???????????????................, что будет дальше??? боюсь предположить Привет Какой minimon ? этот чтоли? Minimon_2233.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 10 часов назад, Моторчик сказал: Привет Какой minimon ? этот чтоли? Привет. Да, работает с к-лайн ,но порт 232 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 В 10.08.2018 в 15:00, Моторчик сказал: Привет Какой minimon ? этот чтоли? да Саша этот, в место него они мне предлагают скачать Infineon Memtool DT, эта прога в большинстве случаев заточена под https://ru.aliexpress.com/item/For-Infineon-import-original-Infineon-simulator-DAP-miniwiggler-programmer-burner/32889612143.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.1cae242aUmXwmj&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.110449.000000000000000&scm_id=1007.13338.110449.000000000000000&scm-url=1007.13338.110449.000000000000000&pvid=97a2a13b-359c-4b23-8510-d32f471572f8, пробовал заказать с Фернела, сказали что этих программаторов в оригенале продаже больше нет, ну как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Товарищи,схема подключения по бдм sim2k-d160 такая же как и на sim2k-341??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Очень нужно решение по блоку https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=6739 как на предыдущей странице внизу http://carmasters.org/topic/2373-эбу-siemens/?do=findComment&comment=298985. Чтоб было не скучно, готов рассмотреть платное решение. Блок стоит на машине, все работает, едет, заводится. Массы все прикручены (теперь). Какая м/с отвечает за k-линию диагностики? Маркировка? Не выходит на связь и просаживает к-л. Многократно проверено, причина где-то здесь. Есть фото платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegtrik57 2 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Есть у кого мануал по подключению BDM100 к ЭБУ Simens подробнее(Форд Фиеста 1.3, 2004г.в, блок SIM 21) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Привет, кто нибудь читал сим90р и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
