jura52 87 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 после замены передних подшипников, начал выгорать пред ф6 при отсойденение задних датчиков пред перестает гореть , из за чего ??? схема http://vk.com/doc92597996_328551278?hash=cbe4ed6b6ea0012436&dl=02830661935a5928d2 сгорает пред после разгона больше 30 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaKinash 6 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 замыкание в проводке на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 159 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Подшипники здесь не причём, просто совпало так, у тебя заклинило насос в гидроблоке авс, он как раз включается при 30 км/ч (или 20) и создаёт давление в системе для проверки. jura52 и balex54 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaKinash 6 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 компом активировать насос для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 замыкание в проводке на массу. банально если схему выложил значит проверил же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Подшипники здесь не причём, просто совпало так, у тебя заклинило насос в гидроблоке авс, он как раз включается при 30 км/ч (или 20) и создаёт давление в системе для проверки. ты хоть раз разбирал ремонтировал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радик 10 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivlik 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Скорее всего проблема в насосе ABS. Нужно его смотреть, и менять, если заклинил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelo255 2 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 плохая проблема balex54 и AutoChipBy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
