limard_ 13 Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 8 минут назад, dierus сказал: Последние цифры VIN этого LC200 случайно не 1242? При наличии неисправности замена не пройдет, двигатель там 1VD-FTV с PDF и при отсутствии контроля с любого датчика AFR или температуры будет незаконченная регенерация. А замена так делается Я так и делаю , но у меня шнурок опен порт , а требуется как я понял это только оригиналом , а лучше на официале . Я правильно Вас понял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 728 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 А в чем разница? Повторю, если есть неисправность сбросить можно ОР. О теме узнал из параллельного форума. Понимаю,что уже намутили и вырезали не нужное, читайте TSB. Там говорится и закупорке впускного канала левого ряда цилиндров и далее по тексту)). EG-0144T-1114_AD 123.pdf Еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 728 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Как выяснилось, оказывается на трех форумах бурно обсуждают эту проблему)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 это все фигня стучись в личку тоже делал такое авто!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 11 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 16 часов назад, dierus сказал: Последние цифры VIN этого LC200 случайно не 1242? При наличии неисправности замена не пройдет, двигатель там 1VD-FTV с PDF и при отсутствии контроля с любого датчика AFR или температуры будет незаконченная регенерация. А замена так делается Всем спасибо . Вопрос закрыт . Все таки teachdrew mongoose решил вопрос . Так что если у кого будет такая проблема , решается она именно так . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 728 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Т.е. ОР не может сбросить? Или алгоритм не тот? Не думаю,что онлайн для этого нужен??? Значит ОР не может этого сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Нормальные мультимарочники вроде autel сбрасывают прекрасно. Kamaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 В 11.09.2018 в 17:50, 54diagnostika сказал: Нормальные мультимарочники вроде autel сбрасывают прекрасно. Т.е launch OP это не нормальные приборы . Нет не может , так как и коробку он не может сбросить . Мне приходилось блок разбирать на некоторых авто и нулить прямо в еепром . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 8 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Оригинальный ОР нормально проводит эти операции делал ненаодной машине вопросов небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 да вы что не понимаете что говорите у него уже вырезано было все а потом сброс хотели сделать ! это равносильно пить боржоми когда почки отказали! читайте тему и все станет понятно. там хоть оп хоть хз и пофигу все! сначала проводится регенирация и все необходимое потом только режут и пилют и шьют и т.д. если делать по нормально и профессианально! а вы тут осуждаете лабуду тот прогер сдела а этот нет . да ну самый простой лянч легко все делает а с помоему 2014 или 2015г там еще и кнопка пошла! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Было несколько тойот с подобной проблемой, отрезали программно ошибок нет а на приборке горит дпф заполнен, проехали 20км и все пропало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 11 часов назад, mrjakebrail сказал: Было несколько тойот с подобной проблемой, отрезали программно ошибок нет а на приборке горит дпф заполнен, проехали 20км и все пропало Возможно и у меня так было . Но факт того что не сбрасывает , это факт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Спасибо за информацию, действительно нужная инфа. Так как скоро приедет TLC200))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 этого всего можно избежать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Только что, Oleg 310 сказал: этого всего можно избежать! поясни) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 перед тем как программировать делаете регенирацию если уже записан косяковый тюн то сток+регенераци если и это не помогло есть проги кторые делают сброс и без регенирации (это если какойто болван все вытрухнул физически) и тогда будет норм все работать и подход будет к авто профессианальным! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 В 19.03.2019 в 14:03, Oleg 310 сказал: перед тем как программировать делаете регенирацию если уже записан косяковый тюн то сток+регенераци если и это не помогло есть проги кторые делают сброс и без регенирации (это если какойто болван все вытрухнул физически) и тогда будет норм все работать и подход будет к авто профессианальным! Тема закрыта . Решение такое : - обнуление ошибки по Сажи на мониторе можно сделать только drewteach j2534 Teachstream ! Это мое решение ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 625 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 2 часа назад, limard_ сказал: Тема закрыта . Решение такое : - обнуление ошибки по Сажи на мониторе можно сделать только drewteach j2534 Teachstream ! Это мое решение ! Почти у всех Denso так. Subaru, Toyota, Mitsubishi и т.д. Только сбросом возможно убрать с монитора, либо моргающую лампочку. И сброс только в основном под силу ори приборам. Mangoose и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
