Здравствуйте!Приехала машинка
Решил считать содержимое флешек,выпаял феном и в программатор  MiniPro TL866 А ,выбрал вкладку АМD 29F010 решил считать ,ничего не получилось,все результаты в примерах в приложении,решил больше не пробовать впаял обратно в плату ,все собрал в итоге машинка не заводиться и по диагностике не выходит на связь,ничего не сделал и такая проблема,помогите разрешить!и а выпаивал только правую флешку с надписью LLL,где дальше рыть,могу я впаять другие флешки к примеру STT 27SF010 b и где взять их содержимое,где здесь синхра ,имошник,есть ли у кого считанные флешки на этот авто?
Скорее всего где-то непропай при установке микрухи обратно. Данный прогер отлично читает флеши. Проблема с контактом в панельке обычно. Ноги микрухи нужно подготовить. После попытки чтения запись не нажималась случайно?
Нет ,я не смог прочитать и все ,еще раз попробую,а дампов случаем нет таких! Микросхема под бумажечкой TI-15FMT B58 517 LU6AACLRP
Вот оригинал на этот блок
Bosch_0281001624_357710_LL.orig
Bosch_0281001624_357711_HH.orig
Orig_0281001624_357710_711.zip
спасибо ,за помощь сам разобрался,проблема то что не мог считать ,была не в программаторе ,а колодке ,под микроскопом нашел микротрещину,считал содержимое микросхем(флешек) вкладкой 27C020,отправил калибровщику ,все сделал ,запаял обратно чудо машинка завелась,долго правда выбирал какой вкладкой считывать ,но помог сайт,ссылку прилагаю может кому понадобиться https://www.batronix...rt-numbers.html ,там все аналоги микросхем Bosch ,почему первый раз не завелась грешу на недопай,хотя когда снова выпаял ,вроде все дорожки были как-бы под пайкой,выкладываю дампы флешек может кому пригодиться,еще раз всем спасибо!Да флешки там одноразовые,поэтому пришлось покупать новые микросхемы Winbond W29CO20CP в них залил мод прошивки после калибровщика и все чудесно получилось!
Mini Pro справился на Ура!Слава китайским сталеварам!
  • _____ закрыл тема
