MasterVito 3.0 142 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 обраттиться к маршрутчикам , те обычно знают адекватных мастеров в вашей местности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 у нас колеса улетаю в маршрутках, а вы хотите чтобы я их спрашивал о таком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 если есть чем читать писать я Вам сделаю софт . пишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 871 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Можно выслать блок, прольем ведьмой. Или ищите по месту А вот что бывает от KESS) именно на этих блоках, взято с форума соседского "После попытки чтения по разетке кесом блок уснул. Машина не заводиться, чек горит, на диагностику не выходит. Нужен фулл сток для BDM. У кого есть поделитесь пожалуйста." MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mlsiniycdi 19 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 По розетке всегда когда что либо делаю, сердце начинает чаще биться, ох уж не нравятся мне эти нежданчики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 наконец залил стоковую прошивку и появились ошибки check дальше моргает и машина не едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 2 часа назад, Casper305 сказал: наконец залил стоковую прошивку и появились ошибки check дальше моргает и машина не едет могу сделать на Вашем оригинале! DPF LAMBDA TVA OFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 что для этого нужно, чтобы вы сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 871 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Прислать сток, оплатить работу) Потом записать то что вам дадут Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 сколько стоит? вот сток 1037505811_ori- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 871 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 1 минуту назад, Casper305 сказал: сколько стоит? вот сток 1037505811_ori- Это все в личку пишите, а не в тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 103 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Шото много ошибок нужно проводку посмотреть контакты на ебу а то сразу все отключать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 много ошибок когда стоковую прошивку залил, а если модифицированную (без ЕГР и сажевика) тогда ошибок нет но моргает check и в машине нет тяги может кто посоветует какой-то видео курс по удалению ЕГР и сажевика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 6 часов назад, Casper305 сказал: много ошибок когда стоковую прошивку залил, а если модифицированную (без ЕГР и сажевика) тогда ошибок нет но моргает check и в машине нет тяги может кто посоветует какой-то видео курс по удалению ЕГР и сажевика Ваш дамп готов! остальное все в личку пишите! WinOLS (MB Mersedes (MB_Mersedes_Sprinter_315_W906_2008_2.2_CDI_AT_Bosch_EDC_16CP31_(no_dpf_no_egr_no_lambda_no_tva_no_dtc)_as_(all_element_disconnect)_SW_1037505811) cs_ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 В 14.08.2018 в 00:54, Dok сказал: Можно выслать блок, прольем ведьмой. Или ищите по месту А вот что бывает от KESS) именно на этих блоках, взято с форума соседского "После попытки чтения по разетке кесом блок уснул. Машина не заводиться, чек горит, на диагностику не выходит. Нужен фулл сток для BDM. У кого есть поделитесь пожалуйста." Перви раз слишу что на мерс при чтение кессом блок увалился,обично если иденти видает до и читает,запись это уже другая тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 103 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Запишы сток зайди с лаунча обнули сажевый посмотри штобы точно обнулился и зделай замену расходомера воздуха потом запишы мод прошывку и тоже самое зделай и я уверен на сто процентов што чек перестанет моргать или автокомом можна тоже обнулить тоже проверял обнуляет 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Перви раз слишу что на мерс при чтение кессом блок увалился,обично если иденти видает до и читает,запись это уже другая тема. Та человек который написал он наверное никогда с этими блока не работал если так судить то тогда к мерсам только старом можно подходить был у меня гдето года 4 назад случай когда люди с оборудованием и на станцыи мерседес увалили блок на вито edc16cp31 человек к ним прыехал а они ему решыли штото обновить по дроселю и блок уснул и от тогда я понял што спецы они таже побоялись пилить лючок под бдм и я ездил на мерседес сервис снимал блок на стоянке пилил лил фул и блок ожыл так вот бывают всегда случаи необяснимые MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 47 минут назад, honda2w сказал: и я уверен на сто процентов што чек перестанет моргать с такой уверенностью можно сказать,только посмотревши мод прошивку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 если блок остался в буте и ведьма его видит то прольет цффку наура ,если полфлеши снесло то только пилить , 2 минуты назад, Nicolson4444 сказал: с такой уверенностью можно сказать,только посмотревши мод прошивку! вопрос такой , а что проще , копаться и переделать чужую прошивку или сделать свой вариант со стока ? а вообще после удаления некоторых ошибок требуется пару тройку ездовых циклов чтоб че перестал мигать и потух старуха так и пишет 56 минут назад, honda2w сказал: зайди с лаунча обнули сажевый а есть гарантия что лаунч тут не начудит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 103 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 29 минут назад, Nicolson4444 сказал: с такой уверенностью можно сказать,только посмотревши мод прошивку! Я за сток уверен 28 минут назад, bundestuning сказал: если блок остался в буте и ведьма его видит то прольет цффку наура ,если полфлеши снесло то только пилить , вопрос такой , а что проще , копаться и переделать чужую прошивку или сделать свой вариант со стока ? а вообще после удаления некоторых ошибок требуется пару тройку ездовых циклов чтоб че перестал мигать и потух старуха так и пишет а есть гарантия что лаунч тут не начудит ? Сто процентов если марка купленная а неотлом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 871 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Человеку решение предоставлено, пусть решает сам соглашаться или искать видео курсы по удалению ЕГР))) CHIPOK David и MasterVito 3.0 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 В 19.08.2018 в 12:18, Dok сказал: Человеку решение предоставлено, пусть решает сам соглашаться или искать видео курсы по удалению ЕГР))) Ага...конечно. По своему опыту знаю, качественный мод, это сток переделанный у хорошего калибровщика. Бывает охота заработать по более но на некоторых блоках страшно лить из складчин и в итоге заказываю. Бесплатно даже из складчин бывают косяки не говоря о каких то ремуверах. А тут человек знать ничего не знает а просит инструкции да не к титаниуму а к винолсу MasterVito 3.0 и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
