GENNA
Притащили. Опыта по ним совсем мало.
Peugeot 406 2003г. 2.0 16V
WIN   VF38BRFNF81598759
Блок управления моторный:
IAW 48P2.313
Суть проблемы:
Схватывает и глохнет. По ошибкам был подогреватель зонда и обрыв 2-й форсунки(?). После стирания ошибок нет.
Ошибки одинаковые были всеми сканерами в т.ч. и лексия
Обороты видит. Импульсы на катушки не пропадают.
Импульсы на форсунки пропадают, в начальный момент есть и пропадают с уменьшением скважности.
Запускается буквально на секунду.
Датчики проверены, все адекватно.
Такое ощущение что он сам себя глушит-тушит по какой то ему ведомой причине.
Честно сказать не знаю в каком направлении рыть.
Буду признателен. Спасибо.
Да.Но не понимаю хода Вашей мысли. Не было бы, не запускалась бы совсем и по МАР-у увидел бы.
отзвонить проводок от форсы до эбу все таки придется, или форсунка при нагреве обрывается
в целом напрашивается слет синхры,или допрос с пристрастием дпкв
Проводка прозвонена в первую очередь. При нагреве может и быть обрыв, но нагреть как то не получается, а в том состоянии как теперь все звонится и обрыва нет.
В ошибках нет.
Допрос ДПКВ будет вечером, с пристрастием.
Но вряд ли что то даст, обороты видит до последнего оборотика.
Скважность импульсов на форсунке уменьшается сразу после запуска, как будто по какому входящему параметру душит подачу топлива.
2 часа назад, GENNA сказал:
А что можно увидеть по map, если машина толком не заводиться. Думаю, попробуй забогатить смесь датчиком температуры, если машина  выйдет на холостые, проверишь map. Хотя его можно проверить шприцом с индикатором. Как датчик коленвала может влиять на длительность впрыска ?
Машина заводится с пол тыка, но на полторы секунды.
Я же говорю.
Импульсы на форсунке исчезают. Точнее не так, порядка 6-10 импульсов нормальные, вот оно завелось и тут же начинает уменьшаться скважность и все импульсов нет, мотор еще по инерции крутится.
А вот напряжение я не мерял. Скину ка я генератор для начала.
Все ОК.
Не ОК датчик распредвала. Видимо не допроверил, лоханулся малек. В начале прокрутки импульс есть, потом пропадает.
При проверке датчика (на столе) выдает пять шесть импульсов и всё.
Заказал. Подожду доставки.
ДПРВ поставил.
Изменений нет...
В 13.08.2018 в 13:53, Моторчик сказал:
Склоняюсь к этому же. Только как эту синхру прописать? Ищу знания.
Только что, GENNA сказал:
Глянь сначала статусы в BSI  , а лучше покажи
По линии форсунок никаких доп релюх нет, я имею ввиду блокировки и внештатные беспроводные радио-реле,
возможно нештатный иммо (жучек в проводке ).
Нет ничего лишнего. Сигналы проверялись на разьемах ЭБУ.Проводка звонилась от разъёмов так же.
если пропадают именно импульсы только на форсунки, при сохранении импульсов на катушки, вероятно драйвер в моторном ,или его цепи.
сопротивление форсунок идентично?  Искуственно обогащать пробовал?
  я бы все таки вычитал на всякий пожарный BSI    (Siiemens 93c66) или (Valeo 95040)
Обогащать смысла нет. Импульсы просто пропадают. Ну можно вдуть топлива воздушную смесь,  ну будет работать пока дуешь.
Сопротивление вроде мерял. Просто уже много сделано, даже не помню.
Не думаю что защиты а по току срабатывает. Если бы она, так вообще бы должно ничего не быть.
В 21.08.2018 в 16:33, GENNA сказал:
ДПРВ поставил.
Изменений нет...
В 16.08.2018 в 15:15, romanas29 сказал:
ето авто должно заводится без датчика распредвала
если слет синхры запуска вобще не будет , ето не ваг
уменшается скважность!!! осцил с мап при прокрутке и закрытом доселе в студию!!!!
PS первая порция вливается независимо от мап потом он подключается, показывает фигу и машина глохнет. также проверить разряжение в калекторе
либо для проверки подать на сигнальный провод мап 1-1.2 вольта. даже от батарейки))))
Нет. Скважность не уменьшается. Импульсы просто пропадают.
Это поначалу не домеряли.
МАР проверен. Со всех сторон. Показания адекватны.
1 час назад, GENNA сказал:
Гена,да вскрой уже моторный, пощупай драйвер по входам, и понятно будет проц рубит форсы или драйвер.
А то так ведь на одних догадках, помогает только метод исключения
  • _____ закрыл тема
