GENNA 11 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Притащили. Опыта по ним совсем мало. Peugeot 406 2003г. 2.0 16V WIN VF38BRFNF81598759 Блок управления моторный: IAW 48P2.313 Суть проблемы: Схватывает и глохнет. По ошибкам был подогреватель зонда и обрыв 2-й форсунки(?). После стирания ошибок нет. Ошибки одинаковые были всеми сканерами в т.ч. и лексия Обороты видит. Импульсы на катушки не пропадают. Импульсы на форсунки пропадают, в начальный момент есть и пропадают с уменьшением скважности. Запускается буквально на секунду. Датчики проверены, все адекватно. Такое ощущение что он сам себя глушит-тушит по какой то ему ведомой причине. Честно сказать не знаю в каком направлении рыть. Буду признателен. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Компрессию мерили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Да.Но не понимаю хода Вашей мысли. Не было бы, не запускалась бы совсем и по МАР-у увидел бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 отзвонить проводок от форсы до эбу все таки придется, или форсунка при нагреве обрывается в целом напрашивается слет синхры,или допрос с пристрастием дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Проводка прозвонена в первую очередь. При нагреве может и быть обрыв, но нагреть как то не получается, а в том состоянии как теперь все звонится и обрыва нет. В ошибках нет. Допрос ДПКВ будет вечером, с пристрастием. Но вряд ли что то даст, обороты видит до последнего оборотика. Скважность импульсов на форсунке уменьшается сразу после запуска, как будто по какому входящему параметру душит подачу топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitek 1 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 2 часа назад, GENNA сказал: Да.Но не понимаю хода Вашей мысли. Не было бы, не запускалась бы совсем и по МАР-у увидел бы. А что можно увидеть по map, если машина толком не заводиться. Думаю, попробуй забогатить смесь датчиком температуры, если машина выйдет на холостые, проверишь map. Хотя его можно проверить шприцом с индикатором. Как датчик коленвала может влиять на длительность впрыска ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Машина заводится с пол тыка, но на полторы секунды. Я же говорю. Импульсы на форсунке исчезают. Точнее не так, порядка 6-10 импульсов нормальные, вот оно завелось и тут же начинает уменьшаться скважность и все импульсов нет, мотор еще по инерции крутится. А вот напряжение я не мерял. Скину ка я генератор для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 давление топлива ? осцилограма датчика колена ок ? питание насоса в баке ок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Все ОК. Не ОК датчик распредвала. Видимо не допроверил, лоханулся малек. В начале прокрутки импульс есть, потом пропадает. При проверке датчика (на столе) выдает пять шесть импульсов и всё. Заказал. Подожду доставки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 ето авто должно заводится без датчика распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 ДПРВ поставил. Изменений нет... В 13.08.2018 в 13:53, Моторчик сказал: в целом напрашивается слет синхры,или допрос с пристрастием дпкв Склоняюсь к этому же. Только как эту синхру прописать? Ищу знания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Только что, GENNA сказал: Только как эту синхру прописать? Ищу знания. Глянь сначала статусы в BSI , а лучше покажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 С моторного и BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Статус ключей ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Возможно забит катализатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 22 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Сейчас попробую прикрепить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Не похоже на слет bsi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 По линии форсунок никаких доп релюх нет, я имею ввиду блокировки и внештатные беспроводные радио-реле, возможно нештатный иммо (жучек в проводке ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 22 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Нет ничего лишнего. Сигналы проверялись на разьемах ЭБУ.Проводка звонилась от разъёмов так же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 если пропадают именно импульсы только на форсунки, при сохранении импульсов на катушки, вероятно драйвер в моторном ,или его цепи. сопротивление форсунок идентично? Искуственно обогащать пробовал? я бы все таки вычитал на всякий пожарный BSI (Siiemens 93c66) или (Valeo 95040) Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 22 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Обогащать смысла нет. Импульсы просто пропадают. Ну можно вдуть топлива воздушную смесь, ну будет работать пока дуешь. Сопротивление вроде мерял. Просто уже много сделано, даже не помню. Не думаю что защиты а по току срабатывает. Если бы она, так вообще бы должно ничего не быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 В 21.08.2018 в 16:33, GENNA сказал: ДПРВ поставил. Изменений нет... В 16.08.2018 в 15:15, romanas29 сказал: ето авто должно заводится без датчика распредвала В 21.08.2018 в 16:33, GENNA сказал: Склоняюсь к этому же. Только как эту синхру прописать? Ищу знания. если слет синхры запуска вобще не будет , ето не ваг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 уменшается скважность!!! осцил с мап при прокрутке и закрытом доселе в студию!!!! PS первая порция вливается независимо от мап потом он подключается, показывает фигу и машина глохнет. также проверить разряжение в калекторе либо для проверки подать на сигнальный провод мап 1-1.2 вольта. даже от батарейки)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Нет. Скважность не уменьшается. Импульсы просто пропадают. Это поначалу не домеряли. МАР проверен. Со всех сторон. Показания адекватны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 1 час назад, GENNA сказал: Нет. Скважность не уменьшается. Импульсы просто пропадают. Это поначалу не домеряли. МАР проверен. Со всех сторон. Показания адекватны. Гена,да вскрой уже моторный, пощупай драйвер по входам, и понятно будет проц рубит форсы или драйвер. А то так ведь на одних догадках, помогает только метод исключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
