dpeleectric 0 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Привет подскажите моргает пробег на панели. я понимаю из-за чего подскажите как сконфигурировать БСИ и панель диагбоксом много раз пробовал не получаеться. кто излечил? подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 1 час назад, dpeleectric сказал: Привет подскажите моргает пробег на панели. я понимаю из-за чего подскажите как сконфигурировать БСИ и панель диагбоксом много раз пробовал не получаеться. кто излечил? подскажите. Наверное онлаин телекодировка по вину поможет.Ищите у кого есть доступ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaShepa0203 4 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 1 час назад, dpeleectric сказал: Привет подскажите моргает пробег на панели. я понимаю из-за чего подскажите как сконфигурировать БСИ и панель диагбоксом много раз пробовал не получаеться. кто излечил? подскажите. Такое бывает когда блок СРС отключен . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik1979 0 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 такая-же проблема из-за блока airbag. пол мокрый, при вскрытии, в него попала вода... контакты сгнило... в поиска донара... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komiss77 53 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 В таком случае, в диагбоксе подключаюсь к БСИ, меню "Ремонт"-"Телекодирование"-"Связывание телекодировки компьютеров с конфигурацией,телекодированной в BSI", и запускаею там связывание. После чего снимаю минусовую клемму ненадолго. Мигать должно перестать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Если блок подушек умер окончательно, то все. будет мигать всегда, либо эбу подушек менять и связывать с бси или эмулятор блока по кану делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 20 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Пробег на boxer моргает при достижении 400000 км. Сбрасывать при помощи carprog надо. Перекодировать диагом не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
