Semi 67 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 4 часа назад, leon69 сказал: A 0002701852 Это FBS3 должно работать,есть нюансы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 43 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 По обд если у кого нечитает-желтый провод к-линии вставить куда надо попробуйте...а так прибор хорош,за свои деньги равных нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 10 часов назад, autorusla сказал: По обд если у кого нечитает-желтый провод к-линии вставить куда надо попробуйте...а так прибор хорош,за свои деньги равных нету. Там по кану всё делается. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Cgdi mb Давно используем что заявлен все четко сделает W210 ezs wirging Сделает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 51 минуту назад, Mb key сказал: Cgdi mb Давно используем что заявлен все четко сделает W210 ezs wirging Сделает без проблем А насчёт Абритус оригинал что скажешь? 52 минуты назад, Mb key сказал: Cgdi mb Давно используем что заявлен все четко сделает W210 ezs wirging Сделает без проблем Абритус оригинал тоже делает что заявлено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 29 минут назад, Semi сказал: А насчёт Абритус оригинал что скажешь? Абритус оригинал тоже делает что заявлено. Может сделает я Не в курсе FVDI дорога модуле тоже Не интересовался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 3 часа назад, Mb key сказал: Может сделает я Не в курсе FVDI дорога модуле тоже Не интересовался Абритус оригинал имею в арсенале достойный аппарат:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Всем привет, кто читал замки w211 через cgdi на столе, что то у меня не получается, подключаю с эмулятором гейтвея с Алика, может эмуль не пашет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 2 часа назад, cherepaha сказал: Всем привет, кто читал замки w211 через cgdi на столе, что то у меня не получается, подключаю с эмулятором гейтвея с Алика, может эмуль не пашет? Причин все может быть по очень надо проверить подключей обычно ZGW Или 120 ом Резистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 0 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 2 часа назад, cherepaha сказал: Всем привет, кто читал замки w211 через cgdi на столе, что то у меня не получается, подключаю с эмулятором гейтвея с Алика, может эмуль не пашет? Если через платформу читаешь то там эмуль не катит. Нужен живой гейт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Только что, cirax2004 сказал: Если через платформу читаешь то там эмуль не катит. Нужен живой гейт. Так подключался по мануалу, через обд шнур, который идёт в комплекте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 0 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Раскидай с ац адаптера провода. На эмулятор гейта каны кинь,а с эмулятора каны на замок. Рабочая схема,много замков по ней вычитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 5 часов назад, Mb key сказал: Причин все может быть по очень надо проверить подключей обычно ZGW Или 120 ом Резистор 120 ом уже стоит в самом эмуляторе 4 часа назад, cirax2004 сказал: Раскидай с ац адаптера провода. На эмулятор гейта каны кинь,а с эмулятора каны на замок. Рабочая схема,много замков по ней вычитал. Схема с АС адаптером для w211 не заявлена, попробую. 5 часов назад, cirax2004 сказал: Раскидай с ац адаптера провода. На эмулятор гейта каны кинь,а с эмулятора каны на замок. Рабочая схема,много замков по ней вычитал. Нет, так тоже не хочет, или эмулятор брак, или надо действительно реальный гейтвей попробовать подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 9 часов назад, cherepaha сказал: Всем привет, кто читал замки w211 через cgdi на столе, что то у меня не получается, подключаю с эмулятором гейтвея с Алика, может эмуль не пашет? В мануале 211 есть, но только на авто, и с ключем. И так же есть при полной утере как делать на W211 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 5 минут назад, Sanek 119 сказал: В мануале 211 есть, но только на авто, и с ключем. И так же есть при полной утере как делать на W211 Так выбираю при полной утере и тишина, даже eis data читает только через ir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 59 минут назад, cherepaha сказал: Так выбираю при полной утере и тишина, даже eis data читает только через ir Мануал читали для 211 при полной утере? 59 минут назад, Sanek 119 сказал: Мануал читали для 211 при полной утере? Раздел Tutorial, не в wiring diagram. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 1 минуту назад, Sanek 119 сказал: Мануал читали для 211 при полной утере? Нет, где почитать? В проге только подключение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 1 час назад, Sanek 119 сказал: Мануал читали для 211 при полной утере? Раздел Tutorial, не в wiring diagram. Tutorial - other - w211 original key.... Правда я не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 9 часов назад, cherepaha сказал: Всем привет, кто читал замки w211 через cgdi на столе, что то у меня не получается, подключаю с эмулятором гейтвея с Алика, может эмуль не пашет? читал на столе ,покупал блок на разборке за 8$ специально для 211 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Только что, cardom сказал: читал на столе ,покупал блок на разборке за 8$ специально для 211 Да вот тоже думаю что так придётся, эмуль с Алика полное г... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Данного девайса не имею но другие оборудование подключаются в замку на примую без гетвей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frol83 3 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 4 минуты назад, cherepaha сказал: Да вот тоже думаю что так придётся, эмуль с Алика полное г... Да, емулятор с али не работает с W211, нужен оригинал с разборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 13 минут назад, MASTER CLASS сказал: Данного девайса не имею но другие оборудование подключаются в замку на примую без гетвей. vvdi mb ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 1 час назад, jeny сказал: vvdi mb ? Mercedes Instrument2 vgb и jeny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Делал с емулятором без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
