abracadabra 301 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 52 минуты назад, Моторчик сказал: есть то, что в донора заливать надо будет А в этом ММ епром во флеши эмулирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 39 минут назад, abracadabra сказал: А в этом ММ епром во флеши эмулирован? да abracadabra и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 10 часов назад, Моторчик сказал: Или купить комплект с другого 807 Это чтобы поставить и сразу поехать? И ничего не нужно привязывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 23 минуты назад, Sashadrug сказал: Это чтобы поставить и сразу поехать? И ничего не нужно привязывать? если авто идентичное то ничего , если разница в ,,примочках,, на авто возможно придется править конфигурацию , но заводится будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Комплект нужно искать, потом ждать. Моторник есть рядом, но 4MP2.06, подойдёт ли он? И чтобы его привязать нужно вытащить пин из bsi, правильно я понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Нашел комплект с другой машины пежо 807. Как придет - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Всем привет! Установил новый комплект. Два блока и чип иммобилайзера из ключа от комплекта переставил в родной ключ. Не горит чек! И engine immobiliser fault. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 В 25.08.2018 в 09:53, Sashadrug сказал: Всем привет! Установил новый комплект. Два блока и чип иммобилайзера из ключа от комплекта переставил в родной ключ. Не горит чек! И engine immobiliser fault. Провода у них перетираются об броню,возле правой фары стоит блок,от него в сторону двигателя идут два шлейфа проводов в броне,снимайте броню и всё будет видно.Это один из вариантов почему не горит "чек". AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 По мне дак где то просто сгорел пред! что чаще всего бывает! Когда перепутали клеммы зажигание включено было??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 В BSI стоит процессор mc912dg128acpv и рядом atmel 25640. Подскажите где искать пин для привязки моторного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 18 минут назад, Sashadrug сказал: В BSI стоит процессор mc912dg128acpv и рядом atmel 25640. Подскажите где искать пин для привязки моторного? Название у BSI есть? В Sun Aug 26 2018 в 10:47, diss сказал: Провода у них перетираются об броню,возле правой фары стоит блок,от него в сторону двигателя идут два шлейфа проводов в броне,снимайте броню и всё будет видно.Это один из вариантов почему не горит "чек". Там не факт, что комплект рабочий был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 На наклейке на пластике номер 9646907380 На плате Num: 5015009 Pie: 21670951-5C V 2.10 01/07/02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Нужно накачку антенны посмотреть. Синхронизация между блоками есть? Чек не горит вообще? После переполюсовки в блоках, как правило стоят "ворота", которые палят Предохранители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Прочтите всю тему пожалуйста. Родной блок чек не зажигает. Блок который я временно брал для проверки чек зажигает, но не заводит, т.к. "установлен на авто пежо 607 с дв. 2.2 литра" PP2000 предлагает произвести спаривание с моим автомобилем, но для этого нужен пин. В купленном мной комплекте моторный блок другой - 6LP, с другой распиновкой и я не хочу торопиться переделывать проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 В 08.08.2018 в 12:34, Моторчик сказал: Вполне вменяемая структура дампа , даже пин есть Подскажите пин который есть в дампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Друг,давай начнем все сначала,просто уже немного не догоняю, что именно ты хочешь провернуть. Как я понял, ты приобрел комплект BSI+моторный+ чип с другого авто, и более того моторный абсолютно другой Зачем пин из старого моторного? на доноре этот пин уже не нужен Чужой комплект не нуждается в привязке, сборка из разных комплектов нуждается в привязке. RJPD только к чему ты его прикручивать будешь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Для моторника из купленного комплекта нужно переделать проводку т.к. распиновка у него другая. Прежде чем это делать хочу попытаться привязать к родному bsi тот блок который я брал для проверки. Он выходил на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Только что, Sashadrug сказал: Для моторника из купленного комплекта нужно переделать проводку т.к. распиновка у него другая. Прежде чем это делать хочу попытаться привязать к родному bsi тот блок который я брал для проверки. Он выходил на связь. Понятно,пин выше.Для привязки очисти область 29400(200) h4000-h7FFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Понял. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Добрый день. К сожалению пин не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Не подходит, попробуйте зеркальное отображение. Не думаю, что с пином ошиблись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Всем привет! Было всего три попытки ввода. Ничего не вышло. Нашел способ прочитать еепром в бси. Выкладываю 2 дампа - из родного и из того что купил в комплекте с моторником и ключем. Как я понимаю дамп родного бси нерабочий. Может во втором бси подскажете пин, попробую к нему моторник привязать. bsi родной.BIN bsi2eeprom.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 моторола? в обоих случаях ни вина,ни пина или 95640 ? там нет пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 95640. Значит нужно читать моторолу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 канэчна брат ) romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
