Не заводится 807
Sashadrug
52 минуты назад, Моторчик сказал:
 есть то, что в донора заливать надо будет
А в этом ММ епром во флеши эмулирован?
39 минут назад, abracadabra сказал:
да
10 часов назад, Моторчик сказал:
Или купить комплект с другого 807
Это чтобы поставить и сразу поехать? И ничего не нужно привязывать?
23 минуты назад, Sashadrug сказал:
если авто идентичное то ничего , если разница в ,,примочках,, на авто возможно придется править конфигурацию , но заводится будет
Комплект нужно искать, потом ждать. Моторник есть рядом, но 4MP2.06, подойдёт ли он? И чтобы его привязать нужно вытащить пин из bsi, правильно я понимаю?
  • 2 недели спустя...
Всем привет! Установил новый комплект. Два блока и чип иммобилайзера из ключа от комплекта переставил в родной ключ. Не горит чек! И engine immobiliser fault.
В 25.08.2018 в 09:53, Sashadrug сказал:
Провода у них  перетираются об броню,возле правой фары стоит блок,от него в сторону двигателя идут два шлейфа проводов в броне,снимайте броню и всё будет видно.Это один из вариантов почему не горит "чек".
По мне дак где то просто сгорел пред! что чаще всего бывает! Когда перепутали клеммы зажигание включено было???
В BSI стоит процессор mc912dg128acpv и рядом atmel 25640. Подскажите где искать пин для привязки моторного?
18 минут назад, Sashadrug сказал:
Название у BSI есть?
В Sun Aug 26 2018 в 10:47, diss сказал:
Там не факт,  что комплект рабочий был.
На наклейке на пластике номер 9646907380
На плате Num: 5015009
              Pie: 21670951-5C
              V 2.10     01/07/02
Нужно накачку антенны посмотреть.  Синхронизация  между блоками есть? Чек не горит вообще? После переполюсовки в блоках,  как правило стоят "ворота",  которые палят Предохранители.
Прочтите всю тему пожалуйста. Родной блок чек не зажигает. Блок который я временно брал для проверки чек зажигает, но не заводит, т.к.  "установлен на авто пежо 607 с дв. 2.2 литра" PP2000 предлагает произвести спаривание с моим автомобилем, но для этого нужен пин.
В купленном мной комплекте моторный блок другой - 6LP, с другой распиновкой и я не хочу торопиться переделывать проводку.
В 08.08.2018 в 12:34, Моторчик сказал:
Вполне вменяемая структура дампа , даже пин есть
Подскажите пин который есть в дампе.
Друг,давай начнем все сначала,просто уже немного не догоняю, что именно ты хочешь провернуть.
Как я понял, ты приобрел комплект BSI+моторный+ чип  с другого авто, и более того моторный абсолютно другой
Зачем пин из старого моторного?   на доноре этот пин уже не нужен
Чужой комплект не нуждается в привязке,  сборка из разных комплектов нуждается в привязке.
RJPD только к чему ты его прикручивать будешь ?
Для моторника из купленного комплекта нужно переделать проводку т.к. распиновка у него другая. Прежде чем это делать хочу попытаться привязать к родному bsi тот блок который я брал для проверки. Он выходил на связь.
Только что, Sashadrug сказал:
Понятно,пин выше.Для привязки очисти область 29400(200)  h4000-h7FFF
Всем привет! Было всего три попытки ввода. Ничего не вышло. Нашел способ прочитать еепром в бси. Выкладываю 2 дампа - из родного и из того что купил в комплекте с моторником и ключем. Как я понимаю дамп родного бси нерабочий. Может во втором бси подскажете пин, попробую к нему моторник привязать.
bsi родной.BIN
bsi2eeprom.BIN
