steev 16 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Вышел из строя двигатель. Прошло время, при установке обнаружено было что отсутствует блок управления двигателем. Владелец связался с лизинговой компанией и они прислали уже настроенный новый блок управления. Двигатель завелся, но кран не едет. Те кто, настраивал блок больше на телефонные звонки не отвечают Обратились ко мне, в блоке GSII висит ошибка 28093 Неправильный тип АКПП, в FR - что акпп в аварийном режиме. В блоке MR попытки поменять тип КП (ATG/SG) проблему не решили. Инициализация коробки тоже проблему не решила. Просматривая параметры блока управления обнаружил такую запись: НОМЕР СЕРТИФИКАТА - OM501LA.II/1-00. Но дело в том, что на кране стоит двигатель OM461LA. Не может ли это быть причиной ошибки в коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 309 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 похоже прошивка ЭБУ не соответствует комплектации автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Закрываю тему. Блок был в норме, ничего не нужно было кодировать или адаптировать. Водитель оторвал провод на датчике скорости входного вала. Внимательное изучение "чертогов разума" коробки привлекло внимание к показаниям датчика, при чем я это делал удаленно. Затем напарник полез к коробке и обнаружил не штатную изоленту, а дальше все просто. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
