алексей686 0 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Здравствуйте, проблема с абс такая: может день активной езды все работать, а может при трогание сначала загорается ошибка абс, следом есп, ваг ком выдает ошибку переднего левого колеса, а именно обрыв, датчик заменен, есть подозрения на блок абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Правильные подозрения. Известная болячка блоков АБС CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей686 0 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Решилась проблема заменой абс в сборе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotovik1 2 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 если на бу ,то снова не надолго , вскрыть посмотреть чего внутри . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей686 0 Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 А что может быть? Блок бу куплен с разборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Имеется в виду вскрыть старый и посмотреть, очень большая вероятность что с новым Б/У будут те же проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serzis 2 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Проверить контакт в блоке. Вероятнее всего банальный обрыв цепи. Где-то трещина в дорожке. DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 16 минут назад, Serzis сказал: Проверить контакт в блоке. Вероятнее всего банальный обрыв цепи. Где-то трещина в дорожке. и снова новичок не угадывает!! набивает посты гадалкой!! Не знаешь нечего чушь писать!! все знают какие там проблемы !! трещин в дорожках там нету !! обычное отваливание алюминиевых соединений!! Absurdyx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 А замечали, что на разных марках в блоках АБС используют разные матерьялы для изготовления контактных площадок и проводников? Если например рассматривать блоки Бошь от Ауди и Бмв... то ауди паяется довольно просто, а вот в БМВ запаять очень даже проблемотично... Для этого экспериментируем с разными кислоиами... но покак как-то не особо успешно. Я про блоки от Е39 Е53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 В 11.08.2018 в 19:45, алексей686 сказал: Решилась проблема заменой абс в сборе часто решается пропайкой контакта розетки к плате, ну или если уж не экономить деньги тогда замена только мозгов абс (фото ниже) без снятия самого блока абс и естественно без последующей прокачки тормозной, но когда клиент хочет быстро платит за всё и сразу тогда конечно замена абс в сборе. Спойлер Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef68 34 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Такие блок АВС ПРОВЕРЯЛ ТАК -на заведенном двигателе,когда не горит значек на приборке постучать по блоку и или пошатать фишку.Если значек загорелся,то неисправен ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorpionchik 0 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Я проверял подогревая строительным феном, и охлождая FREEZERом... без фанатизма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanasama 0 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 У меня проблема с АБС но после просадки аккума на связь выходит а не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriyryabov 22 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 В 13.04.2019 в 09:43, sanasama сказал: У меня проблема с АБС но после просадки аккума на связь выходит а не работает VCDS в помощь кодируй поновому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
