IgorDenisenko 0 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Всем привет!!! После замены двигателя загорелся ЧЕК и TCS, машина зависла на 2200 оборотов и при нажатии на педаль набирает только до 3000 оборотов. Launch показал ошибку двигателя P0606 (Процессор ECM/PCM), P0661 (Низкое напряжение в электрической цепи управления клапаном настройки впускного коллектора (ряд цилиндров №1)). По ABS ошибка C1119 (Ошибка передачи входного сигнала TCS) Может кто сталкивался с такой проблемой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrsdirektor 3 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Внимательно массы пересмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorDenisenko 0 Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 1 минуту назад, vrsdirektor сказал: Внимательно массы пересмотрите. Возможно не прикрутили массу где-то на двигателе??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 8 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Внимательно пройдите по поводке массы плюсы и соединения по разъёмам где-то плохой контакт. А е ли все нормально то возможно сам блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrsdirektor 3 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Не нужно человека блоком пугать .Меняли двигатель видать что-то недовключили, либо недокрутили (массы, фишки...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorDenisenko 0 Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 14 минут назад, vrsdirektor сказал: Не нужно человека блоком пугать .Меняли двигатель видать что-то недовключили, либо недокрутили (массы, фишки...) Спасибо!) Обязательно пройдусь по всем проводам) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Было такое! Проблема была в отсутствии массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorDenisenko 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 16 минут назад, serega1985 сказал: Было такое! Проблема была в отсутствии массы. Спасибо!!! Буду искать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalets 103 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Появилась машинка с такой же проблемой. Автор, если еще здесь, нашлось решение? Понимаю что прошло 2 года, но все же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 5 часов назад, vitalets сказал: Появилась машинка с такой же проблемой. Автор, если еще здесь, нашлось решение? Понимаю что прошло 2 года, но все же в японцев коса моторного массу берет с самого двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalets 103 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Всем привет! Поделюсь информацией по ошибкам Р0606 и С1119 которые возникали после запуска через 2 сек. Конечно было проверено и массы и плюсы и шина. Итог - не отключалось майн реле, а точнее блок отключал массу с катушки реле но не полностью, поддерживалось напряжение 6 в, что достаточно для удержания контактов. Пробой ключа, заменен РСМ, не стал с ним возиться. Всем удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ram1305 3 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 классно. спасибо lonqlife и danis11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Приподниму тему, раскрою чуть подробнее. Также как 2 поста назад ситуация: ошибки Р0606 и С1119 которые возникали после запуска через 2 сек. В моём случае был подменный эбу, на нем изменений не происходило. Нагуглив пост выше пошел плясать вокруг главного реле. Сначала методом тыка, ибо схем на мазду навскидку не нашлось. Оказалось, что когда выдергиваю главное реле нахрен, машина, чуть всхрюкнув, продолжает работать дальше, как ни в чем не бывало, также в аварии, не реагируя на педаль газа и подняв обороты до 2 тыс. Манипуляции от балды в виде замыкания-размыкания силовых контактов разъема реле перемычкой иногда приводили к нормализации работы, но через пару перезапусков все повторялось. Делать нечего, полез искать схемы. Скачал, пообвыкся(мазды бывают редко, схемы несколько специфические). Итого - по схеме с главного реле выход идет через 2 независимых предохранителя. Ну и собственно как ожидалось, питание на них обоих висит постоянно. Выдернул разъем моторной косы из блока предов - питание пропало. В разъеме моторной косы питание оказалось на 2 проводах, один питает клапаны фазика, привода заслонок коллектора итд, второй управляющий на клапан фазика. Отключил ЭБУ - без изменений. Отключил клапан фазика - пропало напряжение на питающем, осталось только на управляющем. Перерезал управляющий около разъема моторной косы - и все встало на свои места. Заводится, работает. В косе идут силовые провода, видимо где-то случился контакт с управляющим проводом фазика. Вскрывать косу = снятие впускного коллектора, уже не сегодня. Резюмируя, делаю для себя вывод, что P0606 лезет когда ЭБУ видит нарушение логики подачи питания на различные элементы системы, и падает на всякий случай в аварию, отрубает дроссель. Вполне возможно что с таких щей приплывет еще управляющий каскад фазика в ЭБУ, но это хрен с ним, починим, вот коллектор снимать и трепать косу - приятного мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
