Jeep 3.0 дизель долго заводится
Имеем джип чероки 2008 г.в. 3.0 дизель(Мерседесовский) топливная бош. До аварии были поменяны две форсунки на новые все ездило замечательно. После аварии восстановили проводку(перебило провод топливного подкачного насоса). Авто заводится еле еле(периодически схватывая) раза с 4-5. В момент прокрутки стартером давление на рампах(по диагностике и манометром) 100-120, периодически подскакивает до 150 и тут же падает до 90. Давление подкачного насоса 6.5 бар в "затык", в разрез подачи ТНВД на прокрутке 2,2-2,5 бара. Если подзажимаю обратку насоса до давления 7 бар- на рампах все равно 100-120 бар. Форсунки проверены на стенде и затыкал по одной на авто. Насос на авто(отключений от рамп)давление поднимает сразу на прокрутке до пускового(250 и выше) регулятор обратки на рампе поменял по причине засраной сетки-фильтра. Парни помогите пожалуйста. Удар был в район левой передней фары до ТНВД достал только пластик радиатора. Заранее всем спасибо.
Я понял,куда копать?форсы не сливают. Может ли новый клапан быть некондицией?
25 минут назад, Р-Дизель сказал:
В рампе маленькое давление. Отсюда ноги........
7 минут назад, Р-Дизель сказал:
конечно
Я думаю со старого фильтр-сетку забитую снять(лазерку) чтобы его по высокому давлению не рубил ЭБУ. Вроде ничего плохого не должно произойти.
Для проверки пойдет. Посмотри не скачет ли давление в рампе на холостом и просто включеном зажигании. Возможно датчик либо проводка к нему.
1 час назад, vrsdirektor сказал:
Давление на холостом ходу стабильное 250плюс/минус бар хоть по манометру хоть через сканер. Датчик давления в рампе? Или клапан обратки? Проводка целая,ошибок нет. Управление на клапан идёт.
Датчик давления в рампе. Проверь клапан обратки на рампе при прокрутки стартера не должно быть ни капли утечки через него.
При прокрутке стартером сначала тишина,при повышении давления примерно до 100 бар-слив в обратку
25 минут назад, vrsdirektor сказал:
То есть по ходу дела новый клапан некондиция???
В 30.07.2018 в 20:11, vrsdirektor сказал:
Точно время не помню но кажись 45сек после начала прокрутки должен ни капли не пропускать.
Проверил клапан обратки держит. Вопрос возник к насосу.
При подключении манометра напрямую к насосу(мимо рамп) имеем следующее: при ограничении давления на манометре в 250 бар, в обратку(манометра) при прокрутке стартером сливается всего 40мл за 20 сек прокрутки. Умножаем 20сек на 3 и получаем всего!!!120 мл в минуту. А должно быть минимум 300 мл. Вопрос:мог ли насос после небольшой аварии так просесть по производительности???
Помогите! Сил больше нету на это ведро(((
Скорее всего насос. Часто так бывает. Возможно поломка одной из пружин и падение производительности
3 часа назад, vrsdirektor сказал:
Форсунки уже затыкал, сливной клапан держит, методом исключения остается насос.
Вызвал клиента с таким же насосом-во вторник проверим. А так насос откатывались на стенде по тест-плану.
Фильтр не пробовали менять?Непосредственно от него зависит производительность.
54 минуты назад, richi сказал:
Фильтр новый бош
