exealex 42 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Приветствую! Infiniti fx35 2006 года MEC65-470. После замены аккумулятора на заведенном авто отсутствует искра. Замена драйвера управления катушками на новый результата не дала. На связь блок выходит, прокрутку и прочие параметры видны но блок не фиксирует какие либо ошибки. Например при отсоединенном ДМРВ после прокрутки ошибок нет. Считал блок клоном ktag и сравнил с найденной в интернете стоковой прошивкой такого же блока. В считанной мной прошивке по многим адресам FF. Внесите ясность пожалуйста, это я криво считал прошивку или она повреждена? CL60A.OsirisROM infinity fx35 2006 ori mec65-470 hitachi.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 В иммо что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 С иммо все порядке и индикатор под лобовым стеклом перестает моргать после включения зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Тестер в руки и прозваниваем питание на катушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 питание и массы проверены неоднократно и на катушках и на эбу двигателя. Отсутствует именно импульс на катушках. Замеры делал непосредственно на разъёме блока управления. Были подозрения на нештатную блокировку ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
боцман_Кацман 22 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Если мне не изменяет память, в блоке два одинаковых драйвера. Меняли только один? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 да все верно, установлено два и в паре заменены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Сигналы коленвала и распредвала запиши и выложи здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Вашу мысль понял. В понедельник сниму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений197611 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Иммик или нештатная блокировка. По сканеру обороты двигателя видны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 С иммобилайером проблем нет. Нештатные блокировки отсутствуют. Читайте посты внимательнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 недавно была похожая проблема, опорное питание блока проверял? прямо на плате проверь , исключая контактную группу блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Вы о каком опорном напряжении говорите? Питания проверялись лампочкой на 21W. Скорее всего Davik прав насчет синхронизации. Осталось найти эталон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 26 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Вот найденный эталон VQ35DE. Длинна импульсов отличается. Возможно сборка для разных рынков или год выпуска или еще что. Кто в курсе внесите ясность. У кого имеется осциллограмма с исправного двигателя поделитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 https://yadi.sk/d/nj1iSfEGcDb5F ещё можно найти в теме база осциллограмм exealex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 26 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Davik большое вам спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 если проблема с синхрой то искра будет проскакивать один раз при прокруте и пропадать. а так отключить датчик колена искра должна появиться если проблема в железе. Да еще бывает на этом авто мохавик срывает по вашим осцилкам это актуально если они с разных распредвалов сняты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 27 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 В таком случае датчик давления в цилиндр прояснит смещены фазы или задающий диск. На скриншотах сигналы с двух головок. Искра не проскакивает. Без дпкв крутить не пробовал. В сети информация о смещении маховика или диска не поподалась. Вы лично сталкивались с подобным? Я так понимаю задающий диск крепится на клепках и смещается имено он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 20 часов назад, exealex сказал: В таком случае датчик давления в цилиндр прояснит смещены фазы или задающий диск. На скриншотах сигналы с двух головок. Искра не проскакивает. Без дпкв крутить не пробовал. В сети информация о смещении маховика или диска не поподалась. Вы лично сталкивались с подобным? Я так понимаю задающий диск крепится на клепках и смещается имено он? Да. срывает по болтам внутренним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Вся предыстория появления неисправности как это бывает размыта и туманна. Причиной оказался неверно установленный маховик. Его установили мимо направляющей и сместили на 45 градусов. Направляющий шплинт продавил маховик и немного залез в коленвал. При отключенном дпкв искра появлялась после примерно через 5 секунд прокрутки. На фотографии видно куда уперлась направляющая. Всем спасибо большое за участие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
