TimSemsk 0 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Привет! Почему-то не делает тест - при запуске теста ничего не происходит Вручную двигал ползунок и вправо и влево - тоже никакой реакции Ошибки показывает, а тест не делает... Тест надо бы сделать т.к есть подозрения по муфте VVT-i Ошибка была Р0012, сбросил Пробовал на разных версиях - на 10.10.018 и на 12.20.024 Ещё обратил внимание при выборе теста VVT-i для банка 2 справой стороны в описании пишет, что "Тест будет выполнен для банка 1" соотвенно 2 вопроса : 1 - Нормально ли то что при выборе теста VVT-i для банка 2 справой стороны в описании пишет, что "Тест будет выполнен для банка 1" 2 - Что делать чтоб тест начал работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Тест хоть на заведенную делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimSemsk 0 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Ну конечно ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo226 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Необходимо вывести блок ДВС в Check Mode. После этого должно всё получиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch 10 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Там же в пояснениях всё написано, что двигатель должен быть прогрет и включена парковка... А второй муфтой он управляет? другие тесты он выполняет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Не совсем понятно написаное,вы что проверяйте,если муфта до он с маслом двигается,с активацией работает шток клапана,проверял и через течстрим и через ланч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Тему древнюю подняли... Погулить TSB, там все описано. EG-0116T-0914_AD.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimSemsk 0 Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Короче, пошло дело... Оказывается надо двигать ползунок вправо - в положительные значения. Тогда всё работает. Я начинал двигать влево... Вправо работает и на Techstream и на Launch. Для чего выполнял проверку - нужно выяснить причину появления ошибки и тарахтения двигателя. Р0012 появляется периодически после очередного сброса вновь и вновь... Движок тарахтит в районе муфты VVT-i (Bank 2 - справа по ходу движения (1GR-FE)) Раз тест проходит, значит клапан VVT-i работает штатном режиме. Двигатель тарахтит не постоянно, а временами - пару дней тарахтит, пару дней шепчет. Консультировался с мотористами. Говорят, вероятно закоксовалась муфта или игольчатый клапан. С удовольствием выслушаю ваши предположения и рекомендации В 10.10.2018 в 23:44, dierus сказал: Тему древнюю подняли... Погулить TSB, там все описано. EG-0116T-0914_AD.pdf К сожалению не смог ознакомиться - доступа к EG-0116T-0914_AD.pdf нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
