oleg69 31 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Заночь акамулятор садится в ноль сделал диагностику есть такая ошыбка Подключил амперметр показывает ток 0.5А Проверил проводку до самого блока управления двигателя все в норме когда винимаю реле в моторном отсеке под номером 9 происходит щелчок дроссельной заслонки и ток падает до 005ма грешу на блок двигателя .скажите с чего начинать дальнейшее действия буду очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Какой год, какой двигатель? Вы-же не на форум гадалок пишите... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTawa 11 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 А само реле проверили? Если грешите на блок то и меняйте, хотябы подбросите другой без прошивки.... сразу будете видет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 А нормальной диагнозой можно посмотреть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Извините ненаписал Ситроен 2010 двигатель 3.0 160. . реле рабочее просто неотсекает дроссельную заслонку и потому идёт утечка тока Реле т9 вынимаю дроссельная заслонка вырубается и все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
северянин 6 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Проверить питание реле,что его держит включенным.Возможно,просто залипание контактов,хотя вряд ли.Релюха управляется по массе,может где зелень в разъемах,ее внолне достаточно для запитки реле.Когда реле остается включенным,попробуй отсоединить ЭБУ двигателя и посмотреть результат.Как вариант-зелень в самом ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 1 час назад, северянин сказал: Проверить питание реле,что его держит включенным.Возможно,просто залипание контактов,хотя вряд ли.Релюха управляется по массе,может где зелень в разъемах,ее внолне достаточно для запитки реле.Когда реле остается включенным,попробуй отсоединить ЭБУ двигателя и посмотреть результат.Как вариант-зелень в самом ЭБУ Вот прислушайтесь, для того что бы удерживать реле достаточно пару вольт, поэтому вполне может и окис удерживать реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 41 минуту назад, oleg69 сказал: Ситроен 2010 двигатель 3.0 160 почему тема создана в ветке джампер 2 ?? а не 3 ??? 15 часов назад, oleg69 сказал: когда винимаю реле в моторном отсеке под номером 9 происходит щелчок дроссельной заслонки и ток падает до 005ма грешу на блок двигателя сколько времени ждал ? может моторный заснуть не успевает ? замерь напругу на реле сколько остается после выключения зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Около 500ма.ждал 1 час невирубался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 если Ф16 выбирать реагирует ? (реле отрубается ) 18 минут назад, romanas29 сказал: замерь напругу на реле сколько остается после выключения зажигания 6 минут назад, oleg69 сказал: Около 500ма. с каких пор напряжение меряется аперах ? на обмотке реле сколько вольт ? Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 1 час назад, romanas29 сказал: если Ф16 выбирать реагирует ? (реле отрубается ) с каких пор напряжение меряется аперах ? На 85 и 86 контакте реле померь напряжение... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Я замерял утечку в общем напряжения незамерял (напряжения замерить на каких клемах реле?) Извините приедет вечером авто замеряю и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 5 минут назад, oleg69 сказал: (напряжения замерить на каких клемах реле?) 8 минут назад, romanas29 сказал: на обмотке реле сколько вольт ? 6 минут назад, Demon75 сказал: На 85 и 86 контакте реле померь напряжение... надо понять у тебя реле ,,залипает,, или моторный тупо не отрубает его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Реле точно незалипает потому что я менял реле местами реакция одинаковая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 5 минут назад, oleg69 сказал: Реле точно незалипает потому что я менял реле местами реакция одинаковая чтож так тяжело то ... залипание в ковычках ! на реле 12в или сколько ??? когда моторный уснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Я понял вечером все замеряю и вам отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 произвел замер составило 12 вольт когда вынул реле и снова вставил 0вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 1 час назад, oleg69 сказал: произвел замер составило 12 вольт когда вынул реле и снова вставил 0вольт Да не надо вынимать, без нагрузки тестер покажет 12 вольт... Вы подсуньте два проводка , один под разъём 85 другой под 86, и мерьте с нагрузкой (с реле)... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 померял 11.8 в.получается у меня вольтметр стрелочный может и давать маленькую погрешность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Не скромный вопрос, Вы давно занимаетесь авто-электрикой? Погрешность в данном случае , не о чём... Лампочку потом цеплял как я говорил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Авто електрикой я занимаюсь скажу честно не очень давно около трёх лет но сдесь нетот случай блок двигателя стоит немалых денег нехочится промахнутся я следую вашим инструкциям и выполняю проверку ту которую вы мне советуете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gu Rich 11 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 35 минут назад, oleg69 сказал: блок двигателя стоит немалых денег Можно попробовать обрезать управление возле моторника, если ушло - то моторник, если нет - искать "зелень". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Demon75 скажите пожалуйста где вы написали про лампочку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 20 часов назад, romanas29 сказал: если Ф16 выбирать реагирует ? (реле отрубается ) 3 часа назад, oleg69 сказал: я следую вашим инструкциям и выполняю проверку ту которую вы мне советуете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Реле неотрубается после удаления ф16 Если снимаю колодку с блока управления двигателя то реле отрубается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
