_peccator_ 5 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Привет. На Passat b5 1.8i заглючила приборка 3b0919880a (Jaeger). Вася определял ее как b5+kombiinstr m73 v04. Потом вообще перестала выходить на связь. Поставили 3b0919880a, но b5+combiinstr vdo v11 (еепром коммандер говорит что иммо1). Не получается привязать ключ. Если захожу Васей в приборку, то при заходе в адаптацию на канал 21 индикатор иммо (авто с ключем) на приборке сразу гаснет. Вписую количество ключей 1…-СохранитьВыхожу с блока, но после выключения и включения зажигания индикатор иммо опять ничинает мигать. В 21 канале key status "1", а 22,23,24- не доступно. Как прописать ключ или отключить иммо вообще? В эбу моторного нашел одну микросхему похожую на eeprom с маской b28 258. Считал как 24c02. eeprom.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 номер эбу или фото выложи... и дампы с приборок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Чуть что , сразу офф. Сделайте адаптацию к моторнику без пина в нулевом канале, а потом ключи привяжите пином новой приборки. Старая приборка не интересует в плане пина. Можно её не читать Sergunja и masterok_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 14 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 К сожалению номер эбу не записал. Сейчас на выходных я в другом городе. Доступа к авто нет. В Васе определялся как 8D0 907 558F, 1.8l 44/5V MOTR HS D01. Адаптацию в нулевом канале делал. Не помогло. Если прописать 0 ключей-сохраняет 0. Потом пишу 1 - сохраняет 1. Но интересно что иммо гаснет когда читаю 21 канал, а не когда жму "сохранить". Но после выкл/вкл зажигания загорается опять. В 21 канале число 1 сохраняется. 3B0919880A B5-KOMBIINSTR. VDO V11.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 какие ключи туда пишешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 14 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 В наличии только тот что был родной от старой приборки. Его и пишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Я думаю,что он не пропишится в эту панель... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 14 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Где-то читал что перед привязкой нужно подождать минут 40 с включенным зажиганием, но думаю что тоже не поможет. Проблема в чипе или панели? А если заказать новый чип? Можна будет его привязать, или его самого нужно будет программировать? Какой тогда выход? Делать иммо офф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Подсветка шкал у донора зелёная ? А у родной голубая ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Как-то не обращал внимания на подсветку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex29 0 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 21 час назад, _peccator_ сказал: Где-то читал что перед привязкой нужно подождать минут 40 с включенным зажиганием, но думаю что тоже не поможет. Проблема в чипе или панели? А если заказать новый чип? Можна будет его привязать, или его самого нужно будет программировать? Какой тогда выход? Делать иммо офф? Выход есть, отдать авто тому, кто сделает. Ни каких отстоев там не требуется, если логин введён верно. 8 минут назад, _peccator_ сказал: Как-то не обращал внимания на подсветку Авто вообще видели или пишете с чьих то слов? В первом сообщении пишете как наблюдалилампу иммо, а каким цветом подсветка не обратили внимания)) Только что, Alex29 сказал: Выход есть, отдать авто тому, кто сделает. Ни каких отстоев там не требуется, если логин введён верно. Авто вообще видели или пишете с чьих то слов? В первом сообщении пишете как наблюдали лампу иммо, а каким цветом подсветка не обратили внимания)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Внутри идентичные приборки?? Дамп перелейле и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергиус 3 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 тангой по дампу , перепаять местами.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Только что, Pavel108 сказал: Внутри идентичные приборки?? Дамп перелейле и все Из M73 перелить в VDO не получится,хотя бы по тому ,что это абсолютно разные приборки В первом посте ключевое слово "Егерь" ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 М73 это мотя, а вдо епромка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Я же написал что приборка сдохла, потому и купили другую, которая конструктивно иная. И поскольку не получилось привязать чип, то подумал про иммо офф. Логин точно правильный, иначе Вася сообщил бы що приборка не принимает логина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 так транспондер 48 lock или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Это вы о чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 59 минут назад, _peccator_ сказал: Это вы о чем? lock значит только один раз вяжеться!! если нет то много раз!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Пробуйте новый подготовленный pcf прописывать. Старый ключ может не прописываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg555 2 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 23 минуты назад, LogoVaz сказал: Пробуйте новый подготовленный pcf прописывать. стесняюсь спросить, а из чего и во что готовить советуете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 id48 думаю. хотя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 лично я не встречал passat b5 на id-13 я зделал оч много таких даже 98 г. уже id-48 і зачем кастрировать авто єсли прорще зделать по нормальному авто не сложное все уже давно рожжовано в сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 4 часа назад, Howl сказал: лично я не встречал passat b5 на id-13 я зделал оч много таких даже 98 г. уже id-48 Значит недостаточно много сделал victor1967 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 11 часов назад, Howl сказал: лично я не встречал passat b5 на id-13 я зделал оч много таких даже 98 г. уже id-48 і зачем кастрировать авто єсли прорще зделать по нормальному авто не сложное все уже давно рожжовано в сети Так подскажите пожалуйста как по нормальному, если ключ привязать не получается, а про иммо офф в начале темы все побрезговали, но вообще никто дельного совета в теме не дал. Такое впечатление, что все посидели, покурили, о своем поговорили и разошлись. Пробовал считать ключ как id48 через vag tacho - не прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
