ivanovich81 2 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Здравствуйте! Машина Suzuki Grand Vitara 2005 г. (круглая). Решил попробовать скрутить пробег на своем авто...скорее просто из интереса, сам диагност, и руки постоянно чешуться куда нить залезти. Спаял простейший RCD-программатор по сл. схеме. Память в панельке была 93c46w7. В общем благополучно считал дамп прогой PonyProg2000...под корректировал его в Carculator v1.07 и залил... уже на новую микросхему 93c46wp (- решил перестраховаться -отличается одной буквой от родной). Впаял, собрал панельку и поставил в машину. И вроде бы как все нормально: при включении зажигания увидел желаемые 130000 вместо 187479 - все работает. Поехал катнуться - одометр нормально накручивает новые километры. Но счастье было не долгим. После непродолжительной стоянки, км ч/з 20...заметил, что панелька умерла, все стрелки упали...только подсветка горит, но одометр работает. После первого снятия панельки показания вернулись на 130000, после второго вообще на 0. Короче впаял обратно родную нетронутую микруху...все вернулось на круги своя...и пробег тоже. Что это было и кто виноват: программатор криво шьет, микросхемка не та, или дамп не так откорректировал. Может все три дампа выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Микросхема та 93с46, раз смог пересчитать значит и дамп верный, а вот пересчитал криво твой калькулятор!! Если в личку скинешь, то пересчитаю тебе. ivanovich81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tochka 3 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 "Короче впаял обратно родную нетронутую микруху...все вернулось на круги своя...и пробег тоже. " А ставил другую микруху той же фирмы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 пайку надо было посмотреть, и сравнить дампы до и после пробега, было бы яснее ivanovich81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 3 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Ошибка в пересчете (хорошо что сохранили родной дамп) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Вариантов всего три - либо плохо пропаял - либо неправильный пересчет - либо 93с46 кривая ivanovich81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Как вариант не может панелька синхронизировать пробег с АБС например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovich81 2 Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Вот дампы с соответствующими пробегами.SGV ORIGINAL 187479.rarsgv PR 130000.rarposle poezdki.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovich81 2 Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Фото обеих микросхем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Как вариант не может панелька синхронизировать пробег с АБС например? В этих машинах нет дублей пробега Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Пайка плохая - почти 100 %.Если бы был кривой дамп,то почти всегда это сразу видно,а не после какого-либо пробега...ИМХО ivanovich81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovich81 2 Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Все равно буду пробовать перезаливать дамп, снова на новую микрушку. Уделим пайке особое внимание. Первый раз допускаю, что не пропаял, боялся перегреть и лишнего олова капнуть. Есть ли риск завалить панель кривым дампом. Или имея нетронутую родную микруху можно спать спокойно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hiypman 0 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 можешь спать спокойно, кривым дампом проц не завалишь ivanovich81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 3 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Все равно буду пробовать перезаливать дамп, снова на новую микрушку. Уделим пайке особое внимание. Первый раз допускаю, что не пропаял, боялся перегреть и лишнего олова капнуть. Есть ли риск завалить панель кривым дампом. Или имея нетронутую родную микруху можно спать спокойно? Вы изменили две строки,попробуйте строку,которая выше не менять. ivanovich81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovich81 2 Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Вроде победил. Тем кто про пайку писал +1. Видимо переосторожничал. Маленько поволновал ЖК дисплей - после сборки пиксели кто как, нечетко высвечивали пробег, но очиститель контактов сделал свое дело, видимо сместил контакты ЖК заглядывая под плату. Теперь четко, ярко - лучше чем было. Да ещё..187539 на 127539 ( а не на 130000 как первый раз) смотал, что бы не трогать первую строку, пришлось всего 3 символа поменять - может и в этом дело было. Олег 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 nie probliema tilko v paikie.jiesli damp plachoi pakazalsia bi srazu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
