пашок 1 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 всем привет ,заливает свечи voque 4/4 м62 ошибок по диагнозе нет,правда компрессия от 8 до 9.как все просушу.свечи прокалю схватывает на 2-3 сек и все потом только вспышки.когда вынимаю реле бензонасоса при падении давления схватывает лучше.давление в рампе 3.5 .кто что думает?всех заранее благодарю за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Такие свечи после прокалки в утиль отправлять можно. Пробовали с новыми? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 32 минуты назад, zva2003 сказал: Такие свечи после прокалки в утиль отправлять можно. Пробовали с новыми?свечи denso.просвяти что не так со свечами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 34 минуты назад, пашок сказал: 1 час назад, zva2003 сказал: Такие свечи после прокалки в утиль отправлять можно. Пробовали с новыми?свечи denso.просвяти что не так со свечами? Это не особо важно какой фирмы. Пробег свой отъездили и всё. Если начались пропуски, то после прокалки свечей их будет просто заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max843 15 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Нужно смотреть параметры двс. Датчики. Скрин воздуха температуры двс. Дросселя угол. Угол зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 18 часов назад, zva2003 сказал: Это не особо важно какой фирмы. Пробег свой отъездили и всё. Если начались пропуски, то после прокалки свечей их будет просто заливать. Свечи новые,просто после залива их провалили.если что не так то пните,просто уже много машин так завели с горячими свечами 9 часов назад, max843 сказал: Нужно смотреть параметры двс. Датчики. Скрин воздуха температуры двс. Дросселя угол. Угол зажигания Сегодня сделать не успел завтра постараюсь На компрессию пока подозрения,может кубиков по 10 масла в каждый цилиндр?как думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 13 часов назад, пашок сказал: Свечи новые,просто после залива их провалили.если что не так то пните,просто уже много машин так завели с горячими свечами Сегодня сделать не успел завтра постараюсь На компрессию пока подозрения,может кубиков по 10 масла в каждый цилиндр?как думаете? Раз новые, тогда точно не они )) от просушки и прогрева без фанатизма ничего не случится. Посмотрите датчики температур, воздух и ОЖ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 5 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 всем привет,сегодня заливали масло в каждый цилиндр,пробовали заводить.итог пока масло в цилидре есть она сразу схватывает и работает 2-3 сек.после померяли компрессию 5 - 6 очков.вопрос к знающим возможен ли запуск с такой компрессией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 3 часа назад, пашок сказал: всем привет,сегодня заливали масло в каждый цилиндр,пробовали заводить.итог пока масло в цилидре есть она сразу схватывает и работает 2-3 сек.после померяли компрессию 5 - 6 очков.вопрос к знающим возможен ли запуск с такой компрессией? По мне так компрессия край. Нормальной работы в цилиндре не будет. Да и манометр made in... может врать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusja1983 1 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 5 часов назад, пашок сказал: всем привет,сегодня заливали масло в каждый цилиндр,пробовали заводить.итог пока масло в цилидре есть она сразу схватывает и работает 2-3 сек.после померяли компрессию 5 - 6 очков.вопрос к знающим возможен ли запуск с такой компрессией? с такой компресией наврятли заведется !!! разве что на чистом эфире... (возможно смыло масляную пленку ) давление 3.5 маловато ближе к 4 должно быть -проверить насос ,фильтр! вполне может что 3.5 это максимум что в остатке он может опятьже при запуске оно упадет еще ниже вожможно и до ноля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 Минимальная компрессия на которой мотор может завестись, это 7 бар. Ниже, даже схватывать не будет. Отключи насос. Покрути мотор несколько раз, с выкручеными свечами и выжатой до конца педалью газа. Плесни по 10 кубов масла в каждый цилиндр. Ещё крутни пару раз, с выжатым газом. Установи свечи, подключи насос, пробуй заводить. Если опять подхватит на несколько секунд и заглохнет, попробуй брось ошибки даже если нет их, отключи воздухомер, и попробуй ещё раз завести. После чего началас ьэта проблема. Машина долго стояла, или не с того ни с сего перестала заводиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 2 часа назад, Spanner733 сказал: Минимальная компрессия на которой мотор может завестись, это 7 бар. Ниже, даже схватывать не будет. Отключи насос. Покрути мотор несколько раз, с выкручеными свечами и выжатой до конца педалью газа. Плесни по 10 кубов масла в каждый цилиндр. Ещё крутни пару раз, с выжатым газом. Установи свечи, подключи насос, пробуй заводить. Если опять подхватит на несколько секунд и заглохнет, попробуй брось ошибки даже если нет их, отключи воздухомер, и попробуй ещё раз завести. После чего началас ьэта проблема. Машина долго стояла, или не с того ни с сего перестала заводиться? Машина стояла около полу года 9 часов назад, rusja1983 сказал: с такой компресией наврятли заведется !!! разве что на чистом эфире... (возможно смыло масляную пленку ) давление 3.5 маловато ближе к 4 должно быть -проверить насос ,фильтр! вполне может что 3.5 это максимум что в остатке он может опятьже при запуске оно упадет еще ниже вожможно и до ноля Монометр подключен,при запуске 3.5-3.8 колеблется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 Давка норм. Раз стояла и не завелась сразу то цилиндры 100 процент залиты бензом, после многих попыток завести мотор. Продувай как я написал выше, плескай масла, и заводи. Если по впрыску все датчики норм и ничего не сломалось за время простоя, то должна завестись и заработать. Не один мотор уже так был оживлён. А так, конечно, мотор надо капиталить при такой компрессии. Но обычно, такой старт, на масле, помогает. Если заработает, попробуй раскоксовку в цилиндры залить лавр. Но для этого мотор надо прогреть. И после замена масла обязательна. Предложи клиенту. Зы. Без масла в цилиндрах много не крути. На сухую никасиль на стенках цилиндров может задрать. Он скорей всего и так в печальном состоянии(. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 1 минуту назад, Spanner733 сказал: Давка норм. Раз стояла и не завелась сразу то цилиндры 100 процент залиты бензом, после многих попыток завести мотор. Продувай как я написал выше, плескай масла, и заводи. Если по впрыску все датчики норм и ничего не сломалось за время простоя, то должна завестись и заработать. Не один мотор уже так был оживлён. А так, конечно, мотор надо капиталить при такой компрессии. Но обычно, такой старт, на масле, помогает. Если заработает, попробуй раскоксовку в цилиндры залить лавр. Но для этого мотор надо прогреть. И после замена масла обязательна. Предложи клиенту. Зы. Без масла в цилиндрах много не крути. На сухую никасиль на стенках цилиндров может задрать. Он скорей всего и так в печальном состоянии(. Благодарю за совет,уже пол дня крутим как посоветовал,пока масло есть он хватает,но через 2-3 секунды всё,видать масло вылетает, попробую лавр.может поможет.ошибки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 На холодный мотор лавр сильно не поможет. Попробуй когда подхватит газом попедалируй, чтобы не глох. Секреток, доп сигналок нет? Отключение расходомера не помогает? Также прочистите дроссель и рхх(если стоит, не помню по памяти) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 А как там выхлопная система,катики себя чувствуют.Проверьте на всякий случай на забитость. За полгода простоя естественно сел аккумулятор и наверное его ни кто не отсоединил,попробуйте сбросить клему и после подсоединения включите зажигание и дождитесь пока отработает дросель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diver23 2 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 В 05.07.2018 в 18:17, пашок сказал: всем привет,сегодня заливали масло в каждый цилиндр,пробовали заводить.итог пока масло в цилидре есть она сразу схватывает и работает 2-3 сек.после померяли компрессию 5 - 6 очков.вопрос к знающим возможен ли запуск с такой компрессией? мин 8-9 компрессия должна быть. мне так на ОД говорили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
