bigggi 48 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Здравствуйте. Попалось авто с диагнозом отсекает переодично турбину. Посмотрел под капот с ЕГР фишка снята , чек не горит. Сделал диагностику, ошибок нет, начал скидивать фишки с других датчиков(расходомер, мап,и другие) не прописывается ничего).. у меня такое в первый раз.. есть подозрение что может в прошивку лазили егр отключали.. но почему тогда вообще ошибки не пишуться... раз встречал такое но там была еепром переведена в WP режим (закорочена 7 и 8 ноги).. но тут еще не смотрел может кто встречал такое? кстате если подключить фишку на ЕГР авто не реагирует на газ. или реагирует но ели ели ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 У меня было такое, оказалась затёрта маска ошибок... искал ори прошивку,заливал, смотрел из-за чего вваливалась в аварию, потом знакомый тюнер подправил и всё стало гут... bigggi и perec3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 4 минуты назад, Demon75 сказал: У меня было такое, оказалась затёрта маска ошибок... искал ори прошивку,заливал, смотрел из-за чего вваливалась в аварию, потом знакомый тюнер подправил и всё стало гут... Наверное и тут такой же вариант.. почему с фишкой в егр автос не реагирует на газ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Потому, что в аварию вваливается... Найди сток и залей... И тогда по диагнозе будешь видеть из-за чего... У меня после минуты, переставала реагировать на педаль... perec3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Только что, Demon75 сказал: Потому, что в аварию вваливается... Найди сток и залей... Ок буду наверное искать сток.. хотя возле меня разбирают такой автос.. может эбу оттуда взять.. где там храниться иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Эбу это и есть топливная PSG16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 52 минуты назад, Zaveruha сказал: Эбу это и есть топливная PSG16 ну да.. что это я...) сам же написал...забыл что там все в бошке насоса.. спасибо.. есть MPPS 16 и галетто 1260 что возьмет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Не возьмет. Карпрог возьмет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Карпрог только епром читает. А флешь читается внутрисхемо, сняв крышку. Загуглите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Только внутренняя. Внешнюю прочитать всю не получится. Проще залить сток по диагнозе и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 ТС хочет чужую топливную привязать, зачем ему флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 5 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 15 минут назад, sergi сказал: Только внутренняя. Внешнюю прочитать всю не получится. Проще залить сток по диагнозе и все. чем лить сток если по диагностическому? 3 минуты назад, Zaveruha сказал: ТС хочет чужую топливную привязать, зачем ему флеш? да, но если получиться сток залить без скидывания мозгов с тнвд будет прекрасно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 13 минут назад, bigggi сказал: чем лить сток если по диагностическому? MPPS-18 , опель-сканер от Артура ,кар-прог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
