ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 здравствуйте уважаемые. притянули киа сепиа. моргает иммо насос не качает искры нет импульса на форсы нет. как правильно сделать иммо офф смущает меня еще и сама маска микросхемы и только ли ее надо читать?? просто во всех прогах которые отключают иммо в дампе эта микра с другой маской. помогите идентифицировать. и еще вопрос отключае иммо в дампе, после нужно ли делать физическое отключение?? на мхх авто говорят читать делать иммо офф в дампе лить обратно , отключить физически иммо, поднять ногу на проце. и все заработает. это понятно. чем прочитать эту микру??? или может какой программатор может на столе считать этот дамп посоветуйте. вот фотки с мхх. товарищи вопрос прояснил vlad195 спасибо тебе огромнейшее. с технологией все понятно. остался один вопрос чем можно прочитать эту микру??? может ктото из известных приборов работает с этим блоком?? подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Про какую микру вы говорите-напишите циферки и буковки этой микры?И зачем столько много нужно было чистить?В сети есть фото по этому блоку.Где и сколько ковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 30 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 43 минуты назад, euromarina1 сказал: Про какую микру вы говорите-напишите циферки и буковки этой микры?И зачем столько много нужно было чистить?В сети есть фото по этому блоку.Где и сколько ковырять. m28f512 я не знаю зачем столько было чистить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 4 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: m28f512 я не знаю зачем столько было чистить.. В этих корчах как правило 28F512 или 27с512 причем бывает что нужно микру менять так как она не перезаписываемая!! ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 30 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Только что, Pavel108 сказал: В этих корчах как правило 28F512 или 27с512 причем бывает что нужно микру менять так как она не перезаписываемая!! вот у меня один блок с 29ее512 а второй с м28f512))) что то что то ST чем оно отличается.?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 какие цифры-буквы на блоке? K2 суть оффа на этих эбу втолкать В 29F(28F) дамп , который убьет запрос в камне,затем заливается родной дамп есть вариант оставить иммо на 30 клемме,после аварийного запуска ,но это на любителя,ибо при откл. питан. надо повторять снова. насчет 2 варианта врать не буду,вроде пошло позднее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 30 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 родной который стоял тот без наклейки а второй с наклейкой якобы должен на эту машину подходить но микрухи по разному называются.... фоты прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Мини про с флешь работает нормально.Или еще его имя TL866.Я думаю разницы в них нет.В 29 и 28. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 а минипро и тл866 не один и тот же програматор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 13 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал: m28f512 я не знаю зачем столько было чистить.. Разницы никакой в этих микрах! бывают маски разные и тд ! главное бьем памяти и адреса (даже адреса главнее чем обьем). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Разница есть под него даже качельку другую надо..... под омегу под этот гребаный 29ее519 . и он очень отличается по дата шиту от м28а512 назначение выводов микры совсем другое.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 ЕСТЬ У КОГО ПОЛНАЯ РАСПИНОВКА ЭТОГО ЭБУ.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Может подойдет. ИГОРЬ1989 и bashka_mc 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 КРАСАВА ЛОВИ ПЛЮШКУ. И СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Фигасе, у меня бы нервы сдали столько резины ковырять) по блоку - это же тот же Феникс5 реношный по идее. 29F512 - перезаписываемая флешка, 29С512 - одноразовая. Читается и пишется TL866 без проблем, ну или тем же вильемом. Правильно выше сказали, задумка такая, что в флешь подкидывается дамп, который отключает запрос иммо, соответственно линия режется, потом возвращается родной дамп. Но, это если брать по аналогии с Рено. Например, в том же матизе на таком блоке это не прокатило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 5 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Гнилушку завел. Прошил искра появилась насос закачал а форсы не моргаю пропал + 12в. Кинул плюс все заработало. vlad195 спасибо тебе огромное твой дамп иммо офф оказался самым рабочим, очень выручил. Всем кто помогал спасибо. Valhala, SEREGA RAV и bashka_mc 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Вот только иногда СО подскакивает до десятки, на этих прошивках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 4 часа назад, Stail сказал: Вот только иногда СО подскакивает до десятки, на этих прошивках. верно но не всегда !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 мужики на машине что я делал стоит второе поколение гбо и дырка в приемном патрубке замотанная изолентой ))) там ваще по ламбаде какое там со)) со??? не не слышал)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
