AvtoDym 759 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Привет! Caddy 1,2 TSI 2011г Не работает бензонасос и на тест не реагирует. Реле на этом автомобиле нет, как я понял. В ошибке моторного Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03F-906-070-CBZ.clb Номер блока управления: 03F 906 070 BT HW: 03F 906 070 L Компонент и/или версия: SIMOS10.14H01 9671 Кодировка: 001100D6230400080000 Код мастерской: WSC 35110 790 50316 ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070BT 004008 (VN35) ROD: EV_ECM12TFS021.rod VCID: 75EA1DCDD4E9E982ECF-8020 1 неисправность: 6170 - Электроника топливного насоса; провод передачи сигнала P3089 00 [037] - эл.неисправность Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Вопрос, где стоит этот модуль, который отвечает за работу бензонасоса? И как он вообще выглядит? Сам насос рабочий, когда подаю питание на предохранитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Короче говоря нашёл я этот модуль. Возле бака!!!!! Теперь бы распиновку его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Так ничего сложного вроде, питание модуля(+30 и -), сигнал(тонкий) и выход на насос) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Ничего сложного, только вот форму сигнала на управление бы увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 А чего там видеть? Там или ШИМ или LIN. Проверяй питание на блочке, звони провод управления до компа, и на замыкание на массу и плюс. Если всё норм блок управления насосом под замену. ЗЫ. Раз он в таком месте стоит неблагополучном, сними с него разъём, глянь что внутри. Возможно ножки сгнили уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Питание проверено. И управляющий тоже посмотрел осцилографом. момент включения зажигания Это уже зажигание включено более 10 сек 1 час назад, Spanner733 сказал: . Раз он в таком месте стоит неблагополучном, сними с него разъём, глянь что внутри. Возможно ножки сгнили уже. Место не самое лучшее, конечно. Провода в отличном состоянии. Блок под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 как все просто, а зачем тему создавать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 12 часов назад, dr.rimz сказал: как все просто, а зачем тему создавать Тему создал, чтоб понимали где стоит блок и какие сигналы идут с управяющего сигнала. Для быстрого определения неисправности в первую очередь. Время - деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
