chery qq робот не включает передачи
Если нигде утечки нет то давление не должно скакать сильно. Эта тоже одна из обязанностей трансфотматора. А насос постоянно подкачивает?
утечек нет. насос не постояно каает только когда падает давление в системе. и когда снимаеш фишку с датчика он постоянно качает
Я имел в виду часто включается.  Если при включении передачи так резко падает давление значит запаса нет.
В 21.08.2018 в 20:02, igoran1982 сказал:
Vortex Tingo с роботом, робот как на чери тиго. проблема такая привезли машину на эвакуаторе. не включаются скорости и машина не едит. при включении скорости индикатор загорается и через несколько секунд опять загорается N. при снятии разъема с датчика машина начинает двигаться но при наборе оборотов где то 2500-3000. шток сцепления шевелится постоянно но туда сюда в диапазоне где то 1 см. в какую сторону копать подскажите может ктото сталкивался с такой проблемой.
Было такое на кукухе, помогла замена соленоида сцепления.
как определили что солиноид сцепления. ошибку по ниму давало?
  • 8 месяцев спустя...
В 03.09.2018 в 05:13, igoran1982 сказал:
определили методом научного втыка, ошибокпо нему не было.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста такая проблема заменили поршень в роботе Chery qq все собрали наместо а машина не заводится и не включает передачи, при зажигании сразу стоит на 5 передаче нажимаю тормоз сбрасывает в нейтраль, читали ошибки показало что датчик положения сцепления.
в лаунче есть параметры посмотри там положение сцепления и датчик на сцеплении правильно стоит
в кукухе стоит три одинаковых датчика положения сцепления и штоков привода переключения передач, если есть сомнения в исправности просто поменяйте местами, еще обязательно проверяйте массу на роботе, прикручена к кронштейну гидронасоса ближе к лонжерону
Уже разобрался, просто просушил датчик положения сцепления который под левым передним колесом и ура все заработало, только теперь при езде по трассе на выбивает 5 передачу но выбивает не в нейтраль а просто повышаются обороты и пропадает тяга.
  • 3 недели спустя...
В 27.12.2019 в 13:59, Alexander 8877 сказал:
В пластиковой полости, в которой стоит тяга датчика, может скапливаться вода, если долго не менять рабочую жидкость (тутелу, -она гигроскопична).
По-хорошему, надо менять жидкость и датчик сцепления.
9 минут назад, Alexander 8877 сказал:
Я так понимаю "тутела" это оригинальная жидкость для робота и РКПП?
Да, в роботы selespeed только её можно заливать. Менять не реже, чем раз в 2 года.
  • 1 месяц спустя...
Подскажите пожалуйста по роботу на chery qq 1.1 после замены сцепления, невозможно тронутся с места очень дёргается машина, пробовали обучить коробку но ничего не помогло.
1 минуту назад, Alexander 8877 сказал:
Сцепление старое и новое сравнивали? Очень часто у китайцев с запчастями чехарда.
Да вроде все было одинаковое, заменили диск, корзину, и выжимной, и вот началась вот такая беда
