Kalan33 21 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Добрый день! Приехала chery qq 2006 г., горит ошибка КПП, код p1744 - датчик давления гидросистемы, лезу к датчику и вижу что разъём с него снят, ставлю на место, стираю ошибку, и происходит следующее - при включении любой передачи машина стоит на месте, т.е. слышен звук механизма включения, на экране загорается на полсекунды 1 или R (если попытаешся включить заднюю), и снова N, при этом ошибок нет. Со снятым датчиком передачи включаются все, как в ручном режиме, так и в автоматическом, но при резком торможении или переводе селектора в N машина глохнет, а при включении задней передачи вообще происходит резкий рывок.До этого случая с роботами из поднебесной не приходилось сталкиваться, и как я понял что система выжима гидравлическая и беда с датчиком давления то наверное есть смысл прокачать сцепление, но функции запуска насоса у скантроника (китайцев диагностирую им) я не нашёл, и адаптации кстати тоже не увидел, может кто подскажет процедуру адаптации вручную? За любые мысли буду признателен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 не знаю какой там именно робот, не разу не вскрывал, но посмотрите нет ли там одинаковых разъемов на косе, вот на fiat selespeed оч.легк перепутать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 не знаю какой там именно робот, не разу не вскрывал, но посмотрите нет ли там одинаковых разъемов на косе, вот на fiat selespeed оч.легк перепутать Selespeed копия как на Альфе 147 CFC208F. Разъёмы на месте. Давление 50-60 бар, быстро падает, из-за этого насос включается каждые 2-3 сек. При включении передачи давление падает до 14-20 бар. Грешу на гидроаккумулятор, заказал - жду (сроки поставки 10-20 дней). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 7 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 лаунч вроде как у них диллерским сканером является.по моему система магнетти марелли(или её клон) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 7 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 вот тагазовский мануальчик-по идеи те-же яйца.робот.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Если давление падает - это скорее всего один из трех клапанов, один из них отвечает за линейное давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Гидроаккумулятор всё никак не приедет (заказ с Украины). А по поводу клапанов - их всего только 6, 5-передачи вперёд, и 1-задняя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus86 10 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Гидроаккумулятор всё никак не приедет (заказ с Украины). А по поводу клапанов - их всего только 6, 5-передачи вперёд, и 1-задняя. делал такое диво дивное, там 3 соленоида стоит , 1 на сцеление и 2 на передачи - ну типа горизонталь -вертикаль как на механике обычной, то что выдает оно в диагностику - этому верить не нужно, был случай когда меняли сцепу и потом оно ругалось на датчик положения сцепления, я как баран смотрел в датастриме как красиво этот датчик работает и немог понять почему оно ругается - а оказалось не был одет датчик положения на механизме выбора . Ланч делает по этой авто все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus86 10 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Добрый день! Приехала chery qq 2006 г., горит ошибка КПП, код p1744 - датчик давления гидросистемы, лезу к датчику и вижу что разъём с него снят, ставлю на место, стираю ошибку, и происходит следующее - при включении любой передачи машина стоит на месте, т.е. слышен звук механизма включения, на экране загорается на полсекунды 1 или R (если попытаешся включить заднюю), и снова N, при этом ошибок нет. Со снятым датчиком передачи включаются все, как в ручном режиме, так и в автоматическом, но при резком торможении или переводе селектора в N машина глохнет, а при включении задней передачи вообще происходит резкий рывок. До этого случая с роботами из поднебесной не приходилось сталкиваться, и как я понял что система выжима гидравлическая и беда с датчиком давления то наверное есть смысл прокачать сцепление, но функции запуска насоса у скантроника (китайцев диагностирую им) я не нашёл, и адаптации кстати тоже не увидел, может кто подскажет процедуру адаптации вручную? За любые мысли буду признателен! в ручную там никак. нуна X431 и там в ЕОL функциях прокачка гидравлики - обучение сетки переключений - обучение точки касания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Груша пришла - всё заработало! Теперь 2-я включается с хрустом, но это уже синхрон, судя по всему был убит из-за недожима сцепы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 2 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 1.rar Хорошо помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Езя 0 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Привет Всем!Так, что делать если робот выделывается? Разобрал,продул,все саленоиды,для истории их там 5 это черри ку ку.Если можно фото датчика давления который можно отключить.Езжу в ручном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 2 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Смотри ,я недавно долбался с ку ку ошибки робот.rarошибки робот.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wos 0 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Подскажите по чери куку ошибка Р1741 по датчику сцепления датчик заменили ошибка не сбрасывается машина не заводится питание проверили есть 5в на датчике что может бить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механикdvs 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 жгут проводки идущий за кпп смотреть, обычно там перетирается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АвтоЛеди 0 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Чери как у робот 2007 год,горит реле,подскажите может кто сталкивался с такой проблемой,что делать????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механикdvs 0 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Речь о реле которое управляет электромотором гидронасоса?если да то заменить модуль насоса и реле, предварительно проверив проводку естественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Vortex Tingo с роботом, робот как на чери тиго. проблема такая привезли машину на эвакуаторе. не включаются скорости и машина не едит. при включении скорости индикатор загорается и через несколько секунд опять загорается N. при снятии разъема с датчика машина начинает двигаться но при наборе оборотов где то 2500-3000. шток сцепления шевелится постоянно но туда сюда в диапазоне где то 1 см. в какую сторону копать подскажите может ктото сталкивался с такой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 При снятии разъёма с датчика чего??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 1 час назад, pas-sever сказал: При снятии разъёма с датчика чего??? давления масла на коробке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 А что диагностика показывает? Как раз таки что с давлением ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 3 минуты назад, pas-sever сказал: А что диагностика показывает? Как раз таки что с давлением ? давление при нейтральном положении пляшит от 66 до 35 при включении скорости падает до 5-12. это все по показаниям диагностики 5 минут назад, pas-sever сказал: А что диагностика показывает? Как раз таки что с давлением ? ошибку дает p0942 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Если не ошибаюсь с коробкой то есть та такая штука как гидротрансформатор. Черный баченок. Если в нутри мембрана рвется то система не может поддержать даление. Пару раз было такое. По ошибке сейчас не вспомню. И будте акуранто там высокое давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Только что, pas-sever сказал: Если не ошибаюсь с коробкой то есть та такая штука как гидротрансформатор. Черный баченок. Если в нутри мембрана рвется то система не может поддержать даление. Пару раз было такое. По ошибке сейчас не вспомню. И будте акуранто там высокое давление. тоже на него грешу но он денег стоит пипец хотелось бы точно увереным быть что это он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
