pas-sever 49 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Если нигде утечки нет то давление не должно скакать сильно. Эта тоже одна из обязанностей трансфотматора. А насос постоянно подкачивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 утечек нет. насос не постояно каает только когда падает давление в системе. и когда снимаеш фишку с датчика он постоянно качает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 49 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Я имел в виду часто включается. Если при включении передачи так резко падает давление значит запаса нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 49 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Как обстоят дела? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механикdvs 0 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 В 21.08.2018 в 20:02, igoran1982 сказал: Vortex Tingo с роботом, робот как на чери тиго. проблема такая привезли машину на эвакуаторе. не включаются скорости и машина не едит. при включении скорости индикатор загорается и через несколько секунд опять загорается N. при снятии разъема с датчика машина начинает двигаться но при наборе оборотов где то 2500-3000. шток сцепления шевелится постоянно но туда сюда в диапазоне где то 1 см. в какую сторону копать подскажите может ктото сталкивался с такой проблемой. Было такое на кукухе, помогла замена соленоида сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 как определили что солиноид сцепления. ошибку по ниму давало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механикdvs 0 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 В 03.09.2018 в 05:13, igoran1982 сказал: как определили что солиноид сцепления. ошибку по ниму давало? определили методом научного втыка, ошибокпо нему не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander 8877 0 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Подскажите пожалуйста такая проблема заменили поршень в роботе Chery qq все собрали наместо а машина не заводится и не включает передачи, при зажигании сразу стоит на 5 передаче нажимаю тормоз сбрасывает в нейтраль, читали ошибки показало что датчик положения сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wos 0 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 в лаунче есть параметры посмотри там положение сцепления и датчик на сцеплении правильно стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механикdvs 0 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 в кукухе стоит три одинаковых датчика положения сцепления и штоков привода переключения передач, если есть сомнения в исправности просто поменяйте местами, еще обязательно проверяйте массу на роботе, прикручена к кронштейну гидронасоса ближе к лонжерону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander 8877 0 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Уже разобрался, просто просушил датчик положения сцепления который под левым передним колесом и ура все заработало, только теперь при езде по трассе на выбивает 5 передачу но выбивает не в нейтраль а просто повышаются обороты и пропадает тяга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 43 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 В 27.12.2019 в 13:59, Alexander 8877 сказал: Уже разобрался, просто просушил датчик положения сцепления который под левым передним колесом и ура все заработало, только теперь при езде по трассе на выбивает 5 передачу но выбивает не в нейтраль а просто повышаются обороты и пропадает тяга. В пластиковой полости, в которой стоит тяга датчика, может скапливаться вода, если долго не менять рабочую жидкость (тутелу, -она гигроскопична). По-хорошему, надо менять жидкость и датчик сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander 8877 0 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Я так понимаю "тутела" это оригинальная жидкость для робота и РКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 43 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 9 минут назад, Alexander 8877 сказал: Я так понимаю "тутела" это оригинальная жидкость для робота и РКПП? Да, в роботы selespeed только её можно заливать. Менять не реже, чем раз в 2 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander 8877 0 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Подскажите пожалуйста по роботу на chery qq 1.1 после замены сцепления, невозможно тронутся с места очень дёргается машина, пробовали обучить коробку но ничего не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 43 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 1 минуту назад, Alexander 8877 сказал: Подскажите пожалуйста по роботу на chery qq 1.1 после замены сцепления, невозможно тронутся с места очень дёргается машина, пробовали обучить коробку но ничего не помогло. Сцепление старое и новое сравнивали? Очень часто у китайцев с запчастями чехарда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander 8877 0 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Да вроде все было одинаковое, заменили диск, корзину, и выжимной, и вот началась вот такая беда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
