sullde 0 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 ista p пишет не удалось инициализировать спецификацию авто (как то так) предлагает загрузить через интернет или носитель, дальше процесс предлагает закончить, ncs expert пишет (fgrn_ cas) типа не может считать fa все остальное работает (ista d , win kfp) причем не через icom не через шнур пробовал на разных компах. пере устанавливал стандарт тулс менял профиля, подключался по разному, и мост подкидывал. нужно кодирнуть а не как! e63 4.4 2005 или 4 год. что ей надо подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loceh 2 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 если мне не изменяет память, то FA вписан в несколько блоков, что если ты считаешь FA с другого и впиши в CAS. Так уже пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpionxu 0 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Банальный вопрос, а нцс правильно настроен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 В 29.07.2018 в 19:09, scorpionxu сказал: Банальный вопрос, а нцс правильно настроен? Точнее, все файлики нужные обновлены в NCS для подключения к Е60 кузову? ISTA-D будет и без них работать, NCS - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Да это не проблема NCS, это кривой FA! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 может для начала номером ошибки в NCS поделитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dispotia 3 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Даже кривой fa спокойно считывается из cas и lma, сам недавно бодался с кривым fa, но пересобрал фа вручную и записал А что мешает прочитать fa из lma и прописать в cas, а потом уже пробовать с ним работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey163 3 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 фа прописан в лма и кас, смотреть и там итам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motormaker 0 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Проблема в некорректном уровне интеграции, в номере развитости последнего. Скорее всего он удалён. Toolset32 вам поможет, смотрите иденты в cas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TankistRUS 0 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 На будущее, лучше ИСТУ применять в самый крайний момент, тебе хватит WinKFP и NCS. А после исты всегда какойто гемор. Сбрось клемы, дай блокам обнулиться и попробуй снова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Всем доброго времени суток. Что-бы не плодит темы, решил тут написать. Такая-же проблема, не могу прочитать FA. Одинаковая ошибка что при чтении CAS или LMA. Может кто подскажет, что делать дальше? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
