benea333 679 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 10 часов назад, Romka2001 сказал: То есть к этому прибору нужно и клип покупать?Проясните пожалуйста если на столе dtc90049 и dtce15087 не трутся значит и на авто не уйдут! должны быть только ошибки по подушкам и по датчикам!!! 9 часов назад, Romka2001 сказал: Как я понял автомобили Renault после срабатывания Airbag , не заводятся пока не сотрешь в Airbag информацию о срабатывании подушек.Вопрос в том,что бы завести автомобиль после срабатывания подушек,достаточно ли наличия данного прибора или нужно докупать Клип? чтобы завести авто после краша не достаточно стиреть краш в аирбаге!! она заведется и с крашем!!! нужны и другие процыдуры!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 10 часов назад, Orange-5 сказал: точно про терминатора забыл, посмотрите на ошибки уберуться когда блок на машину поставят? Тут обсуждается сам прибор. Создайте тему, и там решайте вопрос с крашем Dimа и benea333 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka2001 5 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 1 час назад, benea333 сказал: если на столе dtc90049 и dtce15087 не трутся значит и на авто не уйдут! должны быть только ошибки по подушкам и по датчикам!!! чтобы завести авто после краша не достаточно стиреть краш в аирбаге!! она заведется и с крашем!!! нужны и другие процыдуры!!! Другие процедуры-это разблокировка ЭБУ?Меня ,собствено,это и интересует,Можно ли этим прибором делать разблокировку ЭБУ?.В MDFlasher такая фишка есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 В 08.09.2018 в 09:03, васян сказал: в личку скинул Мне тоже ссылку в личку можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeoDen87 1 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Приветствую. Вяжет ли данный девайс ЦЭКБС (UCH или BSI) после вирджина? Меган 3, Лагуна 3. Или это только клипом по Outcode\incode? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 763 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 17 часов назад, GeoDen87 сказал: Приветствую. Вяжет ли данный девайс ЦЭКБС (UCH или BSI) после вирджина? Меган 3, Лагуна 3. Или это только клипом по Outcode\incode? Вяжет при условии что есть родной ключ и пин от UCH. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeoDen87 1 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 22 часа назад, ZoZ сказал: Вяжет при условии что есть родной ключ и пин от UCH. Ключи есть, с пином пока не понял правильно ли он Вычитан. Родной UCH тоже есть. Так что если что можно выбирать, только вопрос чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 763 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 9 минут назад, GeoDen87 сказал: Ключи есть, с пином пока не понял правильно ли он Вычитан. Родной UCH тоже есть. Так что если что можно выбирать, только вопрос чем? Если нет пина, то только клипом через инкод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeoDen87 1 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 4 минуты назад, ZoZ сказал: Если нет пина, то только клипом через инкод. А не подскажешь чем можно вытащить пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 763 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Только что, GeoDen87 сказал: А не подскажешь чем можно вытащить пин? Экутулом! 🙂 С UCH за 5 сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autopolza 0 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Ребят, здравствуйте, а можно тоже ссылочку на прибор, если есть цена конкурентнее чем у Руслана)))? И второй момент - прибор сам без обращения за кодом, осилит добавление ключа на последних Логанах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeoDen87 1 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 6 минут назад, autopolza сказал: Ребят, здравствуйте, а можно тоже ссылочку на прибор, если есть цена конкурентнее чем у Руслана)))? И второй момент - прибор сам без обращения за кодом, осилит добавление ключа на последних Логанах? Проверял на Мегане 3 и лагуне 3, прибор привязал без обращения к ОД. Думаю так же и на логанах будет, но проверь в списке. Скачай прогу и погляди. Программа распространяется бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 1. На логаны вторые прибор не добавит ключи. 2. На сценик/меган 3 - делает до 2014г 3. Причем тут Руслан? benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 просьба владельцев синей коробки сделать хорошее фото платы. с моим прибором непонятки. подозрение на драйвер l96370. нужно увидеть другие платы, и что установлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 2 минуты назад, васян сказал: просьба владельцев синей коробки сделать хорошее фото платы. с моим прибором непонятки. подозрение на драйвер l96370. нужно увидеть другие платы, и что установлено У них есть два варианта. Тут смотря кто когда покупал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 18 минут назад, Renault Electronic сказал: У них есть два варианта. Тут смотря кто когда покупал... мне нужна такая это уже третий.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 васян 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 перевернуты элементы а некоторые вооббще другой маркировки. сопля на проце с чем то черным это не личная доработка? 18 минут назад, Zann сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 1 минуту назад, васян сказал: сопля на проце с чем то черным это не личная доработка? нет, ничего не трогал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 1 минуту назад, Zann сказал: нет, ничего не трогал kline работает на старых авто, иденты читает,пишет что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 3 минуты назад, васян сказал: kline работает работает ни разу не было проблем кроме того что отходит сим карта передергиваешь и работает дальше васян 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 на проц просто контакт добавлен, а черный это клей? наверно так и рядом с перемычкой, выше нога отрезана? сделай пожалуйста несколько более точных фото. пересмотрю внимательно и попробую перепаять под твою схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 не могу настроить телефон на более высокое качество так пойдет? васян 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 благодарю! может кто из пользователей добавит фото. нужно найти почему kline молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 763 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 02:19, васян сказал: благодарю! может кто из пользователей добавит фото. нужно найти почему kline молчит Я могу. Фото чего конкретно надо? Свой покупал 2.5 года назад. И вот ещё что. У меня есть выход на разработчика. Может имеет смысл с ним связаться и спросить об обмене с какой-нибудь небольшой доплатой? Просто если вы туда влезете и что-то наковыряете думаю в этом случае такой вариант уже не прокатит! Пишите в личку, попробуем решить. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
