krox 52 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Обратился клиент - светится лампа подушки безопасности, причем не всегда. Почитал ошибки - B012D (датчик давление двери водителя). После проверки, оказалось - вода в разьеме блока SRS. Датчик давления приклепан к дверям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 хех.... http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx там по 500E ищите и про торки не забывайте с телом fiata под ELM 1.5 Да кстати под виндовс тоже прога есть для ноута. 2.07.0 В 13.03.2019 в 09:00, krox сказал: Обратился клиент - светится лампа подушки безопасности, причем не всегда. Почитал ошибки - B012D (датчик давление двери водителя). После проверки, оказалось - вода в разьеме блока SRS. Датчик давления приклепан к дверям. Да у нас тоже навезли малышей, батареи постоянно подымают севшее... датчики в герметик заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladzp 0 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 20.11.2018 в 15:06, krox сказал: Убирал такую блокировку софтом о котором говорится выше. Добрый вечер! О каком софте идет речь?) потерял нить контекста)! и стоит ли покупать не ДЭМО версию альфа обд? Функционал полезный там есть? Ps На фото с аукциона батарея на 93% заряжена, но горит ошибка сервис электрикал вехикэл систем. привезли- ключ на старт-батарея 0%, 12в аккум менял, тоже самое. Предох перезащелкнул, что случилось- не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 52 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Кто-нибудь ставил карту Восточной Европы в штатный навигатор TomTom Blue & Me? Как прорисована Украина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Лаунч easy diag, который желтый, который к андроиду, кто нибудь пробовал читать? Приусы и тд, гибрид влет читает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Подскажите кто сталкивался . Fiat 500e привезенный из Америки . 12вольтовый акб севший был в хлам. Акб заменили но авто не двигается и не заряжается, ошибки P1E25, P0A1F не удаляются . На сколько я понял проблемма в том что пока авто плыло основная ВВБ тоже села. Достаточно ли будет зарядить основную батарею и есть ли какие еще подводные камни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladzp 0 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Напишите свой номер мобильного, до авлю в ветку телеграм, там все обсуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Здравствуйте такая же проблема горит черепашка красная и нет запуска . Продохранители проверил чеку передернул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladzp 0 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Напишите моб теб в личку, добавлю в телеграм канал-почитаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecocars 0 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Zdrastvuite Takii je problemi s fiat 500e , pokupal ne bituiu no sevshii 12 acumulator , proboval demo Alfa , ne stiraiutsea , zaread ne polucheaet , kto pomojet ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 В 09.08.2019 в 14:32, Ecocars сказал: Zdrastvuite Takii je problemi s fiat 500e , pokupal ne bituiu no sevshii 12 acumulator , proboval demo Alfa , ne stiraiutsea , zaread ne polucheaet , kto pomojet ? Похоже что у вас разрядилась ВВБ . Смотрите напряжение на ячейках, при разряженной ВВБ заряд брать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Г.Киев могу помочь перепрошить блок BMS. Для этого нужно сначала зарядить ВВБ, после чего перепрошить блок, и машина опять на ходу. Проблема в софте! Все детали рассказать не могу, так как это мой заработок. +380931130000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 52 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 20 часов назад, askoldkuznetsov сказал: Г.Киев могу помочь перепрошить блок BMS. Для этого нужно сначала зарядить ВВБ, после чего перепрошить блок, и машина опять на ходу. Проблема в софте! Все детали рассказать не могу, так как это мой заработок. +380931130000 Ничего там не надо шить! Все делается диагностическим оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 1 час назад, krox сказал: Ничего там не надо шить! Все делается диагностическим оборудованием. Ага, особенно машина 2013г прямо как смарт с ошибкой P18051C 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 С наступающим всех. Что лучше для Fiat 500Е , Multiecuscan или Alfaobd ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Приветствую всех. FIAT 500E 2016 года, нестираемые ошибки P1E25,P0A1F, P1E1BP1E19 и B23B0 ( Батарея заряжалась снятой, после установки показало 47% ). Убираю данные о столкновении Multiecuscan-ом , но эти ошибки не уходят . Может после очистки какие манипуляции с авто еше нужны ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 52 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Multiecuscan, не тестировал на этом авто - а альфа, справится. Проверено. Лучше всего - Vi Tech! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aekas 1 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Здравствуйте! Привезли сей аппарат из США, без ключей. Ключи были заказаны у дилера в США, жало подходит. Прописать их, естественно, не получится. Был заказан BCM с ключами, жала переставил. Proxi-aligment в BCM сделал. Машина отпирается-запирается, BCM на ключи не ругается, опознает. Старта нет, т.к. BCM и EVCU не связаны между собой. Авторизация не проходит. Как синхронизировать их между собой? Через "обнуление" EVCU и автопривязку? Если да, то чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 А почему прописать не получится? Знакомый ключник не один такой сделал. какой год автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aekas 1 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Год 2015. Якобы, BCM в защиту уходит, если использовать чужой ключ. Дилеры меняют на новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Уточнил сегодня - с последними обновлениями оборудвания делает все до 19-20го года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Для диагностики этих машин лучший вариант использовать WiTECH Micropod 2Ошибки P1E25, P0A1F, P1AE2 удаляются с помощью выше сказанного прибора Кому нужна помощь, звоните +380931130000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abstraxionist 1 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 ПРобовал лаунчем 5+.Нет его в списке.500L 500.Но Е-шки нет.Альфа obd читает.Кейген в инете есть так что под винду всё ставится сосвистом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita 1212 9 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Пора переходить на новые мультимарочные сканеры которые не хуже дилерских, которые подходят к FIAT, это FCAR F7S-G и TEXA Navigator TXT Multihub. https://ukr-truck.com/p1157406348-diagnosticheskij-skaner-fcar.html https://ukr-truck.com/p1331179311-diagnosticheskij-skaner-texa.html maksimus_dm и CHIPOK Tuning 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ellab_Od 34 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Всем доброго дня, что бы не плодить темы решил спросить тут. Нужна схема или распиновка ВВБ Fiat 500E 2014. Цель - подключить питание 12в и CAN на столе для диагностики, машина далеко. Спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
