К модулю вопросов нет, уверен не в нем дело, сам что то криво сделал.
До этого SsangYong Korando с таким же блоком сделал влет.
Да, к Олегу написал.
Теперь, видимо , залить ктагом фулл от подобного блока и сделать спс-онлайн привязку . Доступ сейчас у многих есть. Сканмат2 справляется вместо MDI.
Стог слитый Ктагом назад заливается, но проблему не решает.
У кого есть DCM37-B1E-UGD83N-Z22H-C140S-12RU-A4-G-M120323  в 2688 кб поделитесь пожалуйста
  • 2 недели спустя...
В 17.12.2015 в 04:17, John First сказал:
Делаю эти блоки MMCFlasher 2 без проблем , приятель тоже валил на hyundai такой блок комбиком , поднять не смогли (((
На bk сейчас идёт складка на Vag dcm 3.7 если кому интересно .
Как решили проблему? Новый? Где брали?
20 часов назад, 380volt сказал:
Если память не изменяет , блок ставили новый.
В 29.08.2017 в 03:57, Griff сказал:
есть такой, каптива на автомате или на ручке?
файл My Captiva 2.2 AT сам читал и писал.
ChevroletCaptiva_2.0VCDI_184HP_DCM3.7 UGE82J_C22_8428.zip
My Captiva 2.2 AT.rar
My Captiva 2.2 AT.rar    с VIN  KL1CD2669CB062899 встречал на МНН,  а ChevroletCaptiva_2.0VCDI_184HP_DCM3.7 UGE82J_C22_8428.zip - 2048кб для Ктага не пойдет
Но спасибо, что откликнулись.
В 29.08.2017 в 22:22, John First сказал:
Где его купить?
В 04.09.2017 в 16:17, 380volt сказал:
Где его купить?
я его туда и выкладывал, второй файл подойдет, я его заливал Ктагом.
  • 1 месяц спустя...
На ССан Йонге ДСМ3.7  есть мнение что умер еепром , комплектация, форсунки, вин есть , Иммо не ругается, запуска нет..
ЕЕпром 95640, файл прилагаю. У кого нибудь такое было??
eeprom read.bin
Да.. блок такой
Ну да.. в ренесасе.. Тогда вопрос - для чего еепром??
Ну не может такая большоя ЕЕпромина быть пустой.. шото там не хватает
Подскажите кесс-китай запишет Chevrolet Captiva 2013 2,2crdi deplhi 3,7AP. Надо убрать сажу. Прошивку вычитал.
HW: UGD83N
SW: DELPH0100
VIN nr.: KL1CG266JCB054160
SW ver.: PCH9STN#59
Spare: ABKD
Engine: Z22H
HW Ver.: 86ABKDS02213806V
SW upg.: 323
Installation: DCM37
1 час назад, Griff сказал:
Если комплектация, вин, форсунки есть... то eeprom живой. Диагностика что говорит?
лаунч говорит что ошибки по всем 4-м форсункам, пробую подкинуть чужой еепром ругается на ошибку программирования,
елм ошибок не видит,давление топлива, обороты и т.д всё есть, запуск разрешён. шо за фигня??
как звучит ошибка по форсункам? это важно! Launch-ем перепрописать форсунки по новой. Ещё раз говорю еепром тут не причём.
  • 4 недели спустя...
Мне приходилось валить эти блоки и оф. Кессом и Ктагом. Сейчас делаю их ПСМом и проблем нету.
  • 1 месяц спустя...
Коллеги, поясните такой вещь:
Korando C 2011 год, D20DTF, AT6 speed, Domestic, 175 HP, 4wd, abs, esp, cruise. блок Delphi DCM3.7
Поменяли ему движок, пришел более свежий 14 года, отличия в турбине.
Пришел с косой, но без компа. По схемам все один в один, кроме управления геометрией турбины, соответственно заводится, едет, но нет мощности и валится в ошибку по VGT.
Иденты прошивки в блоке: UCA34H188_D20DTF_C200AT6_Domestic_34HM05, вычитал k-tag
Нашел на слоновнике такую: UCA34H188_D20DTF_C200AT6_149ps_34HM05
Залил, слетели все кодировки, форсунки, вин. Вин и форсы вписал, а вариант кодинг не могу, ни ланч, ни карманскан не пишут почему-то.
Вернул бекап, но кодировки не вернулись, неужели еепром прошляпил где-то?
Подскажите)
Бэкап прилагаю
PS: двигателя по железу одинаковые, кроме турбины, рискнул предположить, что просто программно задушены.
UCA34H188_D20DTF_C200AT6_Domestic_34HM05.bin
 Уже 100 раз сказали, что ктагом теряются данные при чтении на этих блоках .Заливать рабочий фулл и писать форсы,ключи, кодинг. ЗЫ ,карманскан у вас какой? Лайт?  I100 пишет и ключи и конфиг
6 часов назад, 052 сказал:
При чтении или при записи?
Есть рабочий фулл от козлятника. Записываю к-тагом, еду к официалам на кодирование и этого будет достаточно?
Вычитанный мной сток получается живой, но тоже требует кодирования?
Да, теперь у вас нет другого варианта. Фул от козлятника на 30 пусков, вин и форсы ланчем, конфиг и ключи у оффов.
  • 1 месяц спустя...
В 22.10.2017 в 20:10, MaXXX9 сказал:
HW: UGD83N
SW: DELPH0100
SW ver.: PCH9STN#59
Spare: ABKD
Engine: Z22H
SW upg.: 323
Installation: DCM37
Читать больше
Была  такая же машина. Кесс (евроклон) считал  иденты,  флэш читать не захотел.
ПЦМ считал и записал влёт :bravo:
На днях заехал, GreatWall Н5 dcm3.7
Алекса флешером на ура!!! Прочитал и записал, все по розетке, все быстро.
Нужно было ЕГР отключить, попробовал ремувером, прошивка чуток кривой оказалась, но все записалось, завелось. Ошибка по ЕГР ушла но не то.
Поковырял прошивку пару часов(без дамосов и а2л) и все готово. Записалось все опять таки без косяков.
Вчера флешером Алекса после обновления программы увалил Портер-2 DCM3.7AP
Раньше писал эти блоки без проблем.
Считал без проблем, отправил на мод. Пока делали, обновил флешер. После прошивки блок не вышел на связь.
Сегодня выучил новые танцы с бубном, познакомился с новыми шаманами...
Кто поможет достать пин код для восстановления синхры?
Второй день живу в мастерской.
