Серега ДСН 0 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Доброго времени суток, у знакомого имеется шеви нива. постоянно выкидывает антифриз. меняли датчик температуры, родной имеет тоже нормальное сопротивление. меняли термостат, бачек расширителя, пробку, прокладку ГБЦ. течей нигде нет. Думаю может подправить прошивку изменив температуру включения вентиляторов. стоит 22yc041s. На форуме есть но скачать почемуто не получается. если можете поделиться буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Может плотность и температуру закипания проверить ? Ларёк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 15 минут назад, Серега ДСН сказал: ...Думаю может подправить прошивку изменив температуру включения вентиляторов.... Проверить Вашу версию просто: прогрейте машину и включите вентилятор со сканера, смотрите на изменение ТОЖ. Уверяю Вас, проблема будет в другоме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 44 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Только вчера правил такую человеку участвующего в оффроде если терпит вечером в л/с напомни поделюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега ДСН 0 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 До вечера терпит конечно. По поводу включения со сканера. Если включить до 99 гр. То температуру сбрасывает.не закупает, иногда сам включается при 100 тоже не кипит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Антифриз залей в чайник , и термометр туда. Фуфловый закипает при 94...98 градусов. Нормальный должен закипать при 108...110 град. Последнее время, часто приходится так проверять. Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pendzej 56 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Часто решается проблема заменой антифриза, пробки -и сестема должна бить герметична, Если еще надо -могу подправить температуру вкл. вентилятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Сто балов насчет антифриза. Знакомый на 30 килорублей влетел. Меняли все на калине (печку воздушило и не грела) и термостаты и помпы. Уговорил прокладку поменять. Кипит. С горя купил голову, думали трещина-кипит. Покупали антифриз в магазине для лесных тракторов. А он закипает при 85. Поменяли антифриз и все нормализовалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 1 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Блок управления какой на этом авто? И какая температура включения вентиляторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgor0106 4 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Думаю сам справишься редактор только для 22yc041s ! ChipShniva(1).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 В чём прикол выкладывать запароленный архив в общий доступ ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега ДСН 0 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 доброго всем времени суток. антифриз проверили, закипает при 102 градусах, насколько правильно показывает термометр, не знаю. Блок управления Бош 7.9.7+, прошивка 22yc041s сегодня купили еще одну пробку, попробуем что будет. на вечер договорились перезаливать прошивку. Спасибо за ссылку на редактор, однако я еще не могу ее скачивать. не достаточно прав пишут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgor0106 4 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 2 часа назад, John First сказал: В чём прикол выкладывать запароленный архив в общий доступ ??? Человек просил ему отправил . ????? Вышел зайчик погулять. В личке. 1 час назад, Серега ДСН сказал: доброго всем времени суток. антифриз проверили, закипает при 102 градусах, насколько правильно показывает термометр, не знаю. Блок управления Бош 7.9.7+, прошивка 22yc041s сегодня купили еще одну пробку, попробуем что будет. на вечер договорились перезаливать прошивку. Спасибо за ссылку на редактор, однако я еще не могу ее скачивать. не достаточно прав пишут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега ДСН 0 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Спасибо, уже попробовал. быстрая программа. вечером залью в блок, надеюсь поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега ДСН 0 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 залил прошивку представленную "Bear и вы" вентиляторы включаться стали во время машина не кипит, только непонятный глюк, бензонасос при первом включении зажигания включается не более чем на пол секунды. если заглушить и тут же завести то нормально как положено, более секунды работает, а немного постоит, опять только на пол секунды. прошивал опен бокс без доработки блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgor0106 4 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 ИММО обученное ? Залей чистый Еепром ,подойдет любой с плюсового боша ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега ДСН 0 Опубликовано 12 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Еепром не трогал. Чистого под этот блок нет. Я так понимаю резистор нужно перепаивать чтобы его перезапись. А если не перезаливается только тридцать запусков и блокировка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 25 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 2 минуты назад, Серега ДСН сказал: только тридцать запусков и блокировка? На Вазах такого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега ДСН 0 Опубликовано 12 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 На патриоте просто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 25 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Уаз не много другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgor0106 4 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Подойдет с любой прошивки под 7.9.7+ ! Количество запусков не ограничено ,блок нужно доработать ! Два способа доработки С впайкой резистора и замыкания на минус контакта через резистор на время восстановления связи , более эффективен на мой взгляд ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега ДСН 0 Опубликовано 13 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 43 контакт на минус с резистором? (4кОм) 43 контакт на минус с резистором? (4кОм) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgor0106 4 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 В личке ! подключения и доработка блока 7.9.7+ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега ДСН 0 Опубликовано 13 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега ДСН 0 Опубликовано 15 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Машина работает нормально, антифриз не выкидывает. проблема пока не проявляется. Большое спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
