AvtoDym 758 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Доброго всем мастерам! Подскажите, какие процедуры, сканеры и нюансы при прописке обнулённого насоса на транзит. Никогда не дружил с ними, а тут у деда умер насос, драйвер не давал импульсы на дозирующий клапан и плюс плунжера отходили своё. Принято решение купить обнулённый насос. Насос пришёл. Теперь задача иммо подружить с авто. Можно в личку, чтоб клиента не отпугивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 На сколько помню обнуленного-само все пропишится! а если нет-тогда надо чтоб было 2 ключа в пямяти эбу мотора и вперед вязать! смотря чем делать опять же! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Forscan с расширенной лицензией + елм или сканматик. И будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gwozd 6 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Обнуленный насос поставил и поехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 18 часов назад, AvtoDym сказал: Доброго всем мастерам! Подскажите, какие процедуры, сканеры и нюансы при прописке обнулённого насоса на транзит. Никогда не дружил с ними, а тут у деда умер насос, драйвер не давал импульсы на дозирующий клапан и плюс плунжера отходили своё. Принято решение купить обнулённый насос. Насос пришёл. Теперь задача иммо подружить с авто. Можно в личку, чтоб клиента не отпугивать. Включи зажигание на 10 сек,выключи на 10сек и все,это про обнуленни насось.Если при включение светодиод мигает значить насось не обнуленни,соответственно вам к мастеру,удачи. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 14 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 В 10.05.2018 в 17:43, MASTER CLASS сказал: Включи зажигание на 10 сек,выключи на 10сек и все,это про обнуленни насось.Если при включение светодиод мигает значить насось не обнуленни,соответственно вам к мастеру,удачи. Одним словом, после даной процедуры диод мигает 0.5 сек , соответсвенно ключ не распознаёт. Знаю, что диод должен беспрерывно светить, тогда ключ распознан. Буду пробовать абрикосом его прописывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Всем доброго. Приобрёл прибор VCM2. Инициализацию FIP провёл успешно. прописался за 10 мин. Тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
