rinaprasant 257 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 hello i use vvdi prog i have all read back up from verious dump in vvdi prog remove partision & write eeprom & p- flash all done thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 say frm number, I'll look for dump for you Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
votkarel 22 Опубликовано 8 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 Во избежание повреждения данных в FRM вы должны стереть ошибки в FRM перед отсоединением аккумулятора. Также при работающем двигателе держите двигатель включенным или используйте зарядное устройство. У многих людей возникали загадочные проблемы с раздавленным фрм, даже при диагностике автомобиля из-за низкого напряжения. Просто просто испортил данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 В 08.03.2020 в 08:41, votkarel сказал: Во избежание повреждения данных в FRM вы должны стереть ошибки в FRM перед отсоединением аккумулятора. Также при работающем двигателе держите двигатель включенным или используйте зарядное устройство. У многих людей возникали загадочные проблемы с раздавленным фрм, даже при диагностике автомобиля из-за низкого напряжения. Просто просто испортил данные. Даже если стереть ошибки, даже если менять акб на заведенном или незаведеном, в гараже, на холоде, в тепле, да что вообще угодно. Если ему пришло время и встали звезды, то FRM падет. И не важно даже какая зарядка подключена и подключена ли вообще при диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 В 07.03.2019 в 19:25, владимир71 сказал: спасибо . но проверить сегодня не смогу . в кратце история такая пол года назад я восстанавливал этот блок . путем прочтения d flesh / эмуляции eee и записи ее назад в мотю . сейчас после долгого простоя опять загорелись фары и не работают передние стеклоподъемники. прочитал d flesh там пусто ( как и должно быть ) eee на месте .p flesh тоже читается нормально . залил EEE КОТОРЫЙ заливал при прошлом восстановлении ( он у меня сохранился ) но толку ноль . все по старому . вот и решил что возможно что то случилось с p flesh. клиент пока уехал так . завтра должен приехать . Как решилась проблемма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано Пятница в 22:03 Поделиться Опубликовано Пятница в 22:03 Можно как-то определить програмная или в железе FRM? Не работает правый передний стеклоподъемник. С проводкой все ок. Я новичок в теме )) Еще один вопрос: FRM модули заменяемы, по каким критериям аналог для замены можно подбирать. Просто конкретно с моей референцией сложно найти. У меня такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано Пятница в 22:20 Поделиться Опубликовано Пятница в 22:20 Когда программно слетает , там гораздо больше компонентов не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано Пятница в 22:39 Поделиться Опубликовано Пятница в 22:39 17 минут назад, Shuric сказал: Когда программно слетает , там гораздо больше компонентов не работает. Благодарю за подсказку Как замену искать, если компоненты не перепаивать?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано вчера в 07:02 Поделиться Опубликовано вчера в 07:02 По вину в программе по подбору зч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
