Ремонт блоков FRM
Алексей Н
hello
i use vvdi prog i have all read back up from verious dump
in vvdi prog remove partision & write eeprom & p- flash all done
thanks
Во избежание повреждения данных в FRM вы должны стереть ошибки в FRM перед отсоединением аккумулятора. Также при работающем двигателе держите двигатель включенным или используйте зарядное устройство. У многих людей возникали загадочные проблемы с раздавленным фрм, даже при диагностике автомобиля из-за низкого напряжения. Просто просто испортил данные.
В 08.03.2020 в 08:41, votkarel сказал:
Даже если стереть ошибки, даже если менять акб на заведенном или незаведеном, в гараже, на холоде, в тепле, да что вообще угодно. Если ему пришло время и встали звезды, то FRM падет. И не важно даже какая зарядка подключена и подключена ли вообще при диагностике.
  • 7 месяцев спустя...
В 07.03.2019 в 19:25, владимир71 сказал:
спасибо . но проверить сегодня не смогу .
 в кратце история такая пол года назад я восстанавливал этот блок . путем прочтения d flesh / эмуляции eee и записи ее назад в мотю . сейчас после долгого простоя опять загорелись фары и не работают передние стеклоподъемники. прочитал d flesh там пусто ( как и должно быть ) eee на месте .p flesh тоже читается нормально . залил EEE КОТОРЫЙ заливал при прошлом восстановлении ( он у меня сохранился ) но толку ноль . все по старому . вот и решил что возможно что то случилось с p flesh.  клиент пока уехал так . завтра должен приехать .
Как решилась проблемма?
  • 4 года спустя...
Можно как-то определить програмная или в железе FRM? Не работает правый передний стеклоподъемник. С проводкой все ок.
Я новичок в теме ))
Еще один вопрос: FRM модули заменяемы, по каким критериям аналог для замены можно подбирать. Просто конкретно с моей референцией сложно найти.
У меня такой
17 минут назад, Shuric сказал:
Когда программно  слетает , там гораздо больше компонентов не работает.
Благодарю за подсказку
Как замену искать, если компоненты не перепаивать?!
