Конденсатор в блоке управления АКПП
4 matic 3.2
Парни помогите ...Отпал кондер на EGS ( А 030 545 23 32 EGS52) не могу понять какой стороной его паять....девка стоит уже неделю, а моя спутница на автобусе на работу гоняет, я детей забераю тоже на автобусе....ЭТО ЖОПА ПАРНИ!!!
Пипецццц. А вы точно уверены что это кондер отпал? Фото можно?
Очень информативно, а теперь необходимо фотографию места отвалившегося конденсатора и тогда помощь будет оказана в полном объеме, пока только эмоциональный фон.
Не обязательно чтобы номинал совпадал, хотя бы посадочное место его сфотографируйте, помогу сразу, обещаю.
  В 08.05.2018 в 14:44, fighter161 сказал:
Не обязательно чтобы номинал совпадал...
Показать
ну тут не нужно так горячиться. нужно определить в какой цепи конденсатор если по питанию то да можно не особо сетовать, а вот если для какой задающей цепи тогда придется мерить...
http://carmasters.org/topic/2637-egs52-нужен-дамп-а305453032-или-а305455032/?do=findComment&comment=166404
пологаю блоки по схематике не сильно отличаются, и судя по картинке полярные кондеры все прозваниваются (-) :). расмходимся нас наиб.... обманули короче
