Kef 50 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Какого года машина и какого года ЭБУ! Это принципиально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 по тех паспорту 2004 эбу точно такой же как стоял с завода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Блок к-Лайн должен стоять! До 2005 года! С 2007 по 2009 кан. А вот с 2005 по 2007 как повезёт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 да вроде он k line,но считал только это а пин carprog пишет a970 и на том блоке было так же,но старый я читал по кану(поэтому он и не подошёл) если в этом дампе пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 мотор 1,4? Карпрог ори делал такие несколько раз, без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 мотор 1.2 у меня не ори ,вроде всё перепоял толку ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Смотри драйверы K-Line (L9613 или L9637) скорее всего в приборке. И проводку по шине K-Line. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Так я блок на столе читал Посмотрите дамп может кто найдёт пин чем ещё из этого блока можно пин вытянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Выложи еепром ,счинный карпрогом, пин он не дергает на этих блоках. надо в дампе искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Так он выложил на предыдущей странице! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 да, увидел уже ещё бы, фото наклейки с эбу посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 вроде разобрался проверьте меня пожалуйста(а то время ожидания будет 4 часа) пин 1502. eeprom_пин_4501_не раб заслонка.BIN новый 5.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Гбо стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Нет.там где пин 4501 не мой,он для сравнения, новый5 мой в нем нужно найти пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Всем спасибо!!!!авто завёл! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 и в чем засада была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Так.. Собственно пин вынуть надо было, а потом просто прописать все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 В 11.05.2018 в 14:22, KpoJIuK сказал: Так.. Собственно пин вынуть надо было, а потом просто прописать все и связь с приборкой наладилась? не отваливается больше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 14 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 А вот с приборной беда,неработают стрелки и индикация передачи,а так же в bcm не даёт прописать тип трансмиссии ( даёт либо мануал либо автомат,а нужен робот) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
килсмом 2 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 В 03.05.2018 в 12:42, Kef сказал: Блок на диагностику выйдет если постоянного питания не будет, а так же выйдет если напряжение на главном реле меньше 10 вольт, но запуска при этом не будет! Проверьте все питания под нагрузкой! Их должно быть три! спасибо хорошая схемка! пригодится ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Ставьте лайки не стесняйтесь если понравился пост! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Диагност+ 1 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Всем привет. Подскажите пож блок ме 7.6.2. Опель корса мотор 10хер. Не кесс не МПС не может считать дамп. Пишет wrong password. Am 2007 года. Иденты отдает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Была проблема с привязкой другого блока ЭБУ. У этих авто (Corsa D 2008) при "закусывании" заслонки от грязи, возникает перегруз и отваливается внутри ЭБУ провод, управляющий мотором заслонки, восстановить не получилось. Привезли такой же. Абритусом приготовил новый ЭБУ к привязке. Пины вытащил из приборки (еепр 35080 читал Х-PROG) и для контроля из радио (тип еепромки не помню). Привязал ОПКОМ-ом, брал у белорусов. Правда до меня в БСМ "время задержки" накопили до двух с половиной часов. И пока открылась функция допуска к прописке нового ЭБУ, ждать пришлось довольно долго. Время закончилось и далее с первой попытки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Только что, putnik51 сказал: Пины вытащил из приборки (еепр 35080 читал Х-PROG) и для контроля из радио Зачем эти лишние действия? Карпрог с этих моторников, именно кановых, на раз два пин читает, затем опком, на 30 мин. работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
